Hallo, ich bin auf der Suche nach einem LCD-Display für eine Microcontrollersteuerung. Ich brauche ein so Stromsparendes Display wie nur Möglich! Das Display muss mindestens 3 Ziffern darstellen können, mehr gehen auch, werden aber nicht benötigt und so wenig wie möglich Anschlüsse! Ich brauche keine Kontrastregelung oder dergleichen, so einfach wie möglich. Der Preis ist egal. Kann mir bei diesem Problem jemand hilfreich zur Seite stehen? kennt jemand ein solches Display oder kennt einen Hersteller, welcher solche Display anbietet? Gruß Dennis
Nimm den ATMEGA169. Hat integrierten LCD-Controller. Bei 32KHz Uhrenquarz und LCD in Betrieb schluckt der 40µA bei 1,8V. Das sollte wenig genug sein. An den Controller steckst du ein 7-Segment Flüssigkristalldisplay mit 3-1/2 Stellen und du hast 3 Zahlen (7 segment), eine 1 (4. Stelle) und eine LOW-BATT Anzeige. Alle teile gibts bei Reichelt, Datenblatt bei ATMEL. Preis ist bei ca. 9 für LCD und Controller zusammen.
Mein Controller ist bereits durch einen PIC16F688 vorgegeben, hierzu benötige ich aber ein Display, am besten mit einer serielen Übertragen zwecks weniger Anschlüsse. Ich benötige dazu nur 3 Ziffern, aber es darf so gut wie kein Strom verbrauchen, da ich meine Spannung aus einem Thermoelement gewinne, und dort bekomme ich ca. 0,9 Volt Spannung herraus. Bin für jegliche Hilfe Dankbar
mit den 0,9V geh ich auch einen DC-DC-Step-Up Wandler, der hat eine Start-Up-Spannung von 0,8Volt und kann anschließend auf 0,2 Volt abfallen und liefert trotzdem am Ausgang meine 3,3Volt, mit denen gehe ich anschließend auf dem Mikrocontroller
Es gibt auch spezielle LCD Module, die KEINEN Strom brauchen. Man gibt also den aktuellen Wert aus und schaltet die Spannung ab. Die Anzeige bleibt unverändert erhalten ! Leider habe ich die Firma bzw. der Anbieter momentan nicht mehr parat; vielleicht kann ein anderer Forumsteilnehmer helfen ! Was (glaub' ich) eine englische Firma.
Hallo Dennis, hast du die Schaltung schon aufgebaut? Von 0,2 V stabil auf 3,3 V wandeln kommt mir doch etwas unrealistisch vor. Kannst du mal die Schaltung posten? Würde mich interessieren. Ansonsten kommt für dich nur ein LCD ohne Elektronik in Frage, wie sie z.B in Uhren verwendet werden. Z.B. Reichelt Best. Nr.: "LCD 3,5-13". Für derart niedrige Ströme halte ich aber auch den PIC16F688 für ungeeignet. Ich würde hierfür einen MSP430 von TI verwendet. Dafür gibt es auch eine Beispielapplikation, bei der der uC über eine Glasfaser mit Energie versorgt wird.
Die Schaltung habe ich indirekt aufgebaut, habe ein Evaluation Board von Onsemi. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?id=NCP1400AV33EVB Diese Schaltung habe ich als Quelle für den Mikrocontroller verwendet. An diesen Muss nun nur noch das LCD dran. Meine Spannung wird aber durch das Thermoelement nicht unter 0,8 Volt abfallen, es wurde aber zu Testzwecken auch mit 0,2Volt Versorgungsspannung experimentiert, die Spannung blieb selbst bei knapp unter 0,2V auf 3,3V stabil.
Hallo, wie sieht es hiermit aus? http://reichelt.de/inhalt.html?SID=15GcFV26wQAREAAGMyGs0beb6f8044aa99f7a11e05015ade40e1f;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A523;GRUPPEA=A5211;WG=0;SUCHE=lcd;ARTIKEL=LCD%2520MO82%2520DIP;START=0;END=16;FAQSEARCH=Minimodul%25252040x20%252520mm;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=673;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=LCD%2520MO82%2520DIP;FOLDER=A500;FILE=LCDMO82DIP%2523EAS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 2mA nur leider 5V Wie sieht es mit dem Display aus dem S65 Handy aus ok ist zwar farbe aber keonnte klappen schau mal in der codesammlung
An sonsten kannst du aber auch diese LCD Module nehmen, die wie eine Sieben segment anzeige arbeitet muesstest aber evtl noch 3 schieberegister benutzen gruss
5 Volt sind leider zuviel, so viel bekomme ich aus meinem Thermoelement und DC-DC-Wandler nicht heraus. Das Farbdisplay benötigt leider zu viel an Strom, welchen ich vorraussichtlich nicht zur Verfügung habe. Hinzu kommt, das es nicht SPI verbunden werden kann
Hast Du denn eine grobe Ahnung, wieviel uA Dir durch das Thermoelement zur Verfügung stehen? Der PIC benötigt ja wahrscheinlich so ca. 100uA (1MHz, 2V) oder halt 8,5uA (32kHz, 2V). An Displays mit wenig Kontakten würde mir jetzt nur das I2C (3x12 Zeichen)z.B. von Neuhold oder C*** einfallen... benötigt aber auch 5V und 700uA.
du koenntest software spi nutzen und evtl das 3310er display nehmen an sonsten wie gesagt schau mal im reihelt katalog unter 7segment anzeigen, da sind meist auch die numerichen lcd anzeigen mit 4 stellen
Ich hab vor ein paar Jahren mal mit LCDs experimentiert. Bei Einfachen Displays (z.B die 3 1/2 stelligen) sind die Segmente in einer Matrix angeordnet. Bei grösseren LCD's z.B Taschenrechner gibts mehrere Backplans, da muss man mit verschiedenen Spannungen arbeiten, was ohne speziellen Ansteuer-IC sehr aufwendig wird. LCD's mögen keine Gleichspannung, da werden sie vor Ärger ganz schwarz.
Noe, wenn man da Gleichspannung anlegt dann bekommen sie vor Aerger Herpes! Durch die Elektrolyse entstehen da naemlich kleine Blaeschen. Das geht uebrigens bereits wenn man da zwar Wechselspannung anlegt, aber das Tastverhaeltnis nicht stimmt. Olaf
Habe jetzt ein Display gefunden, DE 123-RS-20/7,5 von http://www.display-elektronik.de kann 3 Stellen darstellen, seine Displayfläche beträgt 24,1 x 11,4 mm und benötigt bei 3 V eingangsspannung lediglich 2uA je cm², das würde bedeuten, einen Stromverbrauch von nur 5,5uA. Kann das eigentlich sein? So ein sparsames Display? Übrigens, das Thermoelement liefert maximal 20mW an Leistung Gruß Dennis
Hallo Dennis Eine Alternative wäre auch das DSM-0822A von www.pollin.de, kostet glaub ich ca. 2 Euro. Läuft mit 3,6 V, wahrscheinlich aber auch mit 3,3V, verbraucht laut Datenblatt 20...30µA und hat n I2C-Anschluss, also nur 2 Leitungen fürs Interface. Das Display hat 8 16-Segment-Stellen. würde also für deine Zwecke locker ausreichen. Gruß Felix
Ja das mein ich. Hmm vielleicht ist es gerade nicht auf Lager. Haben sie aber bestimmt bald wieder da oder?
@Dennis: Das ist nur das nackte Display ohne Controller. > Kann das eigentlich sein? So ein sparsames Display? Problemlos. Habe mal auf I-Bääh PCF2111-basierte LC-Displays erstanden, die liegen selbst mit allen 16 Stellen ein im unteren 2 stelligen µA-Bereich. Davon ab, die Kapazität pro Segment liegt im unteren pF-Bereich, bei 32Hz fliesst da so gut wie nichts. Gruss Jadeclaw.
Ich denke das nackte Display (DE 123-RS-20/7,5) reicht mir, ich möchte das Display mit dem Mikrocontroller PIC16F688 ansprechen. Ich mach das zum ersten mal, sollte doch funktionieren? oder gibt es da wichtige spezielle Sachen zu beachten? Dennis
Sehe ich per se kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Spannung zwischen Backplane und Segment mit 30 - 50Hz und einem Taktverhältnis von exakt 50% umgepolt werden muss. Nackte LC-Displays werden mit Wechselspannung betrieben. Am besten einen Timer setzen, der 64 mal pro Sekunde einen Interrupt auslöst, in diesem Interrupt wird dann der Portinhalt durch ein Exklusiv-Oder geschleust und wieder in den Port geschrieben. Portpin EXOR 1 = Portpin invertiert. Gruss Jadeclaw.
