Hi, Meine Eltern haben sich vor einiger Zeit (2-3Jahre) eine Solaranlage zur Stromeinspeisung aufs Dach machen lassen. Da das ja alles fortschirttlich ist und eh schon recht viel gekostet hat, haben wir uns dafür entschieden, dass die Übertragung aller Daten vom Wechselrichter über das Stromnetz erfolgt. Prinzipiell funktioniert das, aber abundzu nicht und meistens steht dort: "Kommunikation 50%". Heute war ein Vertreter bei meinen Eltern wegen einer Erweiterung der Anlage. Der Vertreter meinte das man alle Wechselrichter auf einen Seriellen-Bus RS4xx umrüsten soll wenns nicht übers stromnetz funktioniert. ==> sehr teuer..... So nun brauche ich ein paar Tipps was man machen muss, um die Kommunikation stabiler zu machen.... Nachfolgend ein paar Hinweise zum angehängten Bild damit mir ein Potenzieller Tipp-Geber sich die Sache besser vorstellen kann. Istzustand: Nach dem 1. Zähler (Hausnetz) befindet sich an einer beliebigen Phase aktuell das Bedienpanel. Nach dem 2. Zähler befindet sich ein Teil der Solaranlage bei der die Daten ca. 80-100m lang parallel fließen. Durch die lange Leitung ist hier vermutlich ein Phasenkoppler völlig überflüssig..., oder würde er doch vorteile bringen? Nach dem 3. Zähler ist der restliche Teil der Solaranlage. Es sind hier nur 2 Wechselrichter angeschlossen. Die Elektriker von "Damals" haben hier den EIB-Koppler von Busch & Jäger 6984 eingebaut. Die Leitung vom WEchselrichter zumm Zähler ist sehr kurz und deswegen ist übersprechen der Signale nicht gegeben... So das Problem das die Elektriker von "Damals" nicht bedacht haben ist: Jedes Datenpacket muss durch 2 Zähler durch bis es endlich am Bedienpanel ist. ==> Hohe Dämpfung, schlechte Kommunikation. Sollzustand: Alle Phasen sollen gekoppelt werden. Jedes Datenpacket von jeder Phase soll auf die andere Phase "rüberfließen". Leider habe ich kein 9 Phasenkoppler bisher gesehen. Außerdem weiß ich nicht ob man überhaupt hinter verschiedenen Zählern Verbindungen herstellen darf? (Vermutlich schon wenn mans sauber Installiert). Ich weiß nicht wie einfach diese Kopplung ist und ob da nicht die Gefahr besteht mir Störfrequenzen aus dem hausnetz auf alle Phasen zu verteilen...falls da eine "Gefahr" besteht, ist die alternative Überlegung eine Zusätzliche Steckdose in den Schaltschrank einzubauen und dort das Bedienpanel anzuschließen. Dann nur die 2 "Solarnetze" zu koppeln. Ich hoffe meine Suche nach Antworten lohnt sich.... Mfg Ulrich
So nennt man EIB über 230V und soungefähr funktioniert auch meine Kommunikation. Ist ähnlicher Frequenzbereich. Mein Netz läuft mit 132,45KHz
Hallo Ulrich, hatte genau das gleiche Problem wie Du! Was hast Du für Wechselrichter, von SMA? Was Du brauchst ist ein sog. Phasenkoppler und/oder eine Bandsperre, kostet ca. 45 Euro, oder du baust ihn selber, habe ich gemacht...! siehe mal dazu http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=1381 Die Phasenkopplung ist im folgenden Doku sehr gut erklärt, und auch ein Schaltbild eines Phasenkopplers ist drin... http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1360/SWRCOM-11-ED0104.pdf Gruß Christian
