Hallo, ich möchte gerne den Strom bezüglich Überstromschutz über einen Komparator messen. Dazu brauch ich für beide Drehrichtungen den selben Spannungsabfall Nun hab ich mir gedacht, dass ich am GND (Pin 4,5 und 12,13) des L293 jeweils ein Shunt anbringe und den jeweilgen Strom des Motors messen kann. Is dies möglich ? Oder geht das nur mit dem L298, der ja spezielle SENSE Ausgänge dafür hat. Währe über eine Antwort dankbar.
theoretisch ginge das. du hast zwar dann die masse um 0,xV in der Luft hängen, aber ich denke das macht nüschts.
Du kannst so nur den Gesamtstrom beider Kanäle messen... wenn du damit leben kannst und nen kleinen Shunt nimmst, sollte es gehen.
hmm mess ich da echt den Gesamt Strom beider Kanäle... Ok währe nicht schlimm.. dann steuer ich die Motoren nacheinander an (hatte ich sowieso vor) Wills nur nochmal bestätigt haben. Und noch mal zum Strom Mess ich da den Strom der Motoren oder auch der Logic ? Wenn auch die Logic... wie hoch is deren Anteil an der Stromaufnahme ca. ?
Stimmt... die Logik kommt auch noch dazu... maximaler Strombedarf siehe Datenblatt, und du kannst ja ne Offsetmessung machen...
Ja, die Logik kommt natürlich auch noch dazu, sollte aber eher im Bereich einiger mA sein. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass deine Motoren mehr Strom brauchen und somit der relevante Messbereich viel weiter oben liegt, sodass der Logikstrom nicht stört.
