Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik analog digital wandler
Autor: Gerrit (Gast)
hy!
ich messe mit einem laser die entfernung. der laser hat einen ausgang
von -10 bis +10V. will nun mit einem ATMEGA8 mikrocontroller die
spannung in einen digitalen wert umwandeln, damit ich ihn zum computer
übertragen kann!
der controller hat ja einen 8bit adc dabei!
ist das mit der negativen und postiven spannung ein problem?
was muß ich beachten?
bitte entschuldigt meine stümperhaften fragen, aber das ist nicht mein
fachgebiet, sondern nur mein neues hobby! ;-)
mfg
Autor: mark (Gast)
Welche Auflösung hat dein Messensor? Hast du bei deinem µC schon eine
Referenzspannung für den ADC Wandler festgelegt, nicht das du wenn du 5V
nimmst und dir die Ausgangsspannung des Sensor so herrichtest das die
Spannung zwischen 0 und 5 Volt liegt und du damit dir die ganze
Auflösung deines Sensors zusammenhaust, ansonsten würd ich sagen das du
mit einer Subtrahierdiffernzverstärker arbeitest. Damit kannst du dir zu
deinem Ausgangssignal 10 V dazuaddieren und damit liegt die Spannung im
pos Bereich
hy!
erstmals danke für deine antwort!
auflösung messensor:
der laser hat +-10V als ausgang. --> 200mm meßweg und eine genauigkeit
von 0,1mm.
also hätte er eine genauigkeit von 0,01V   oder?
mir würde aber eine genauigkeit von ~0,5mm reichen --> 0,05V
wenn ich nun eine Referenzspannung von 24V nehme (wäre nämlich ein
converter vorhanden) hätte ich bei 8bit (oder hat der ATMEGA8 einen
10bit ADC??) eine auflösung von 0,09375V! würde auch noch gerade
genügen!
was meinst du mit dem "Subtrahierdiffernzverstärker"?? wie funktioniert
der bzw. wo gibt es den zu kaufen (typ)?
mfg
Autor: Daniel Aue (Gast)
Hi !
also, soweit ich weiss kannst du mit dem integrierten A/D Wandler nur
Spannungen von 0 bis Vcc (also 5 Volt oder darunter) wandeln, und das in
10 Bit. also musst du deine Spannung erst auf diesen Pegelbereich
bringen, je genauer du das zustande bringst desto besser.
als Ergebnis kriegst du dann 10Bit, also 1023 Abstufungen, das sind bei
max. 200mm Reichweite also 0,2mm Genauigkeit.
Hat der Laser auch eine minimal Reichweite erhöht sich deine Genauigkeit
natürlich.
Abschliessend würd ich noch dringend raten mehrere Messungen
durchzuführen und das Ergebnis zu mitteln (da siehst du auch gleich wie
das ganze streut) Übrigends klingt das ganze recht interessant für mich,
welchen Laser verwendest du da ?
LG
hy!
wie kann ich aber die spannungen auf die 5V herunterbringen bzw. steht
das dann im verhältnis?
z.b.: ursprünglich 10V und dann 5V oder
                   8V      dann 4V
wie ich schon sagte, ich bin leider kein elektrotechniker! also ein
newbie auf dem gebiet elektrik usw.!
daher bitte ich um weitere tipps, wie ich vom minus bereich (-10V bis
+10V) wegkomme, bzw. wie ich dann die neuen bereiche (z.B. 0V bis +20V
wie mark es meinte) mit dem adc digitalisieren kann!
nochmals danke!
mfg
@daniel aue
zum laser:
ist ein M5/L200 von der Fa. Mel
aber ich glaub, dass ich mich bei dessen genauigkeit vertan habe! weil
er hat einen linearitätsfehler von 0,6mm! daher nehme ich an, dass die
genauigkeit auch in diesem bereich liegt! ist aber für mein projekt
nicht schlimm! ;-)
Autor: Diminator (Gast)
du könntest z.Bsp. Spannungsteiler benutzen.
Ich würde dir das Anfängertutorial empfehlen das man in der abteilung ->
AVR-GCC / MSPGCC findet.
und hilfreich ist auch : www.elektronik-kompendium.de
Autor: Gralf (Gast)
Ich gehe mal davon aus, daß der Laser das Meßergebnis analog ausgibt. Je
höher die Spannung, desto größer die Strecke. Bei -10V wäre das dann die
kürzeste zu messende Strecke, also 0,0mm.
Das analoge Meßsignal sckickst du dann einfach durch einen
Operationsverstärker und addierst so +10V hinzu. Damit erhältst Du ein
Meßsignal von 0V bis +20V. Dieses schickst Du dann über einen
Spannungsteiler an den ADC-Eingang. Da das alles im analogen Bereich
abläuft, verlierst Du dadurch keine Auflösung.
@gralf
deine annahme bezüglich dem laser ist richtig!
werde das mal testen!
meld mich wieder!
mfg
Autor: wolf4124 (Gast)
Hallo
Ich habe deinen Beitrag über Laserentfernungsmesser gelesen.
Welche Hardware nimst du her?
Welche Reichweite hat die Hardware?
Ich suche etwas ähnlichen für Entfernungsmessung bis 200m
Autor: Michael (Gast)
@ Wolf,
ROITHNER LASERTECHNIK
eine Firma in Wien, ich habe vor einigen Jahren mal ein projekt
ausgearbeitet, wo es um Entfernungsmessung in U-Bahnhöfen ging. die
Firma hat mich sehr gut unterstützt.
Michael
