Hallo, ich bin auf der Suche nach einem ADC für den I2C-Bus Er sollte 8 Eingäge besitzen (gemultiplext) und mit mindestens 3bit frei addressierbar sein. Er sollte mindestens 8 bit Genauigkeit besitzen. Bisher hab ich nur einen 4 kanaligen (PCF8591) gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
ATTiny26... I2C und 11-Kanal ADC mit 10-Bit Auflösung... Der Rest ist Software :)
Genau das wollte ich umgehen ;) Aber ist warscheinlich die Beste Lösung. So um das ganze mal mit etwas Leben zu erfüllen: Es sollen ca 32 (evtl. später mehr) Steuerleitungen überwacht und geschaltet werden (Schütze). Spannung beträgt 60V. Also jede Leitung dient sowohl als Ausgang, als auch als Eingang. Der Ausgang wird quasi digital über Relais geschaltet. Die analogen Eingänge dienen später der Erkennung von Defekten in den Schützen. Da das ganze jederzeit erweiterbar sein soll, wollte ich die Schaltstufen über I2C an den MC koppeln (MEGA16) Das ganze steht noch in der Konzeptionsphase und ist für mich das erste größere Atmel-Projekt ;) Also falls wer noch einen Tipp haben sollte ;)
Wofür benötigst Du bei Deiner Planung denn A/D-Wandler? Was für ein Wert würde denn bei einem defekten Schütz anliegen? Wenn es nur um 60V an oder aus geht würde wahrscheinlich auch in I/O-Port mit Spannungsteiler reichen...
Es sollte erkannt werden, ob ein Steuerkontakt - ausreichend Spannung liefert um einen theoretischen Schütz (der MC simuliert quasi ein Relaisnetz) schalten zu können. Beispielsweise bei defekten Kontakten oder ähnliches. Das ganze ist nur ein Testsystem.
