Hallo zusammen, Mit dem Universaltransducer UTI03 möchte ich in einem kleinen Kunststoffkanal von ca. 1mm Durchmesser über die Kapazität feststellen, ob in dieser Leitung an einer bestimmten Stelle Wasser ist, oder nicht. Dazu habe ich eine Gesamtgegenelektrode unten und vier Messstellen oberhalb des Kanals angeordnet. Ist der Kanal ganz trocken, und kommt dann Flüssigkeit zur Messstelle funktioniert das ganze, allerdings ist kaum festzustellen, dass danach wieder Luft im Kanal ist. Kann es damit zusammenhängen, dass die Restfeuchtigkeit die Messung behindert? Ist der Unterschied zwischen Vollem und nur an den Wanden eventuell leicht benetzten Kanälen kapazitätsmäßig so klein? Durch die hohe Dielektrizitätskonstante von Wasser hätte ich da andere Ergebnisse erwartet. Hat da vielleicht jemand Erfahrung, oder Tipps, wo man sowas nachlesen kann? Gruß Andreas
Hi! <Dazu habe ich eine Gesamtgegenelektrode unten und vier Messstellen oberhalb des Kanals angeordnet. Nun ja dein Kondensator hat die "Platten" sehr weit auseinander und die Wirkung schwer zu beherschen. Versuche doch mal kurz vor den Messstellen eine Gegenelektrode anzubringen. Eine andere Möglichkeit könnte sein das man die Elektroden nicht über den Umfang verteilt sondern auf 2 Hälften. ->() Das Dielektrikum könnte dann besser wirken. Viel Erfolg, Uwe
