Hallo alle beisammen. brauche hilfe mit beim teilebestellen!? C1 0.1uF 2x C2 33nF C3 27pF C4 27pF 33pf 33pf C5 10uF 4x 100nF 2x D3 1n4148 R1 560 R2 470 R3 27 2x R5 1K5 R6 10K R7 15K R8 2K2 R9 10K R10 470 2x R12 4K7 R13 2K2 R14 470 R15 5K6 R16 10K R17 2K7 U1 FT232 U2 93C46 U3 LM339 U4 74HC32 und so ne ferrit perle für den ftdi ich wär echt dankbar für n bissle hilfe gruss muki
finanzielle Hilfe??? ich verstehe die Frage nicht, erklär mal genauer (Nein, ist kein dummer Scherz von mir, ich verstehe die Frage wirklich nicht) Brauchst Du die Reichelt Bestellnummern? Ich weiss ja nicht, wie die Platine aussieht, welche Bauformen Du brauchst 0603,0805,1206usw.
Ich baue und bestell zum ersten mal smd teile. Ich komme mit den der ganzen auswahl nicht zurecht. Was die grösse angeht Mittelmas halt. Axel die Bestellnr. Bräuchte ich und ne kleine Einführung in das ganze. Lacht mich nicht aus :).Ihr seid Profis, ich bin Anfänger. Wie suche ich z.b 27pF kondensator oder 33nF oder die ferrit perle da? Dank dir im vorraus
Keramische SMD-Kondensatoren werden auch als Chipkondensatoren bezeichnet. Chipwiderstände sind demnach auch in SMD. Die Baugrößen der Widerstände sind im Reichelt-Katalog (04/2006) auf Seite 398 beschrieben. Die Baugrößen der Kondensatoren sind auch auf den entsprechenden Seiten angegeben (z.B.: S. 418). Vielleicht solltest du dir mal die Gehäuseformen (0603, 0805, 1206) und deren Abmessungen herausschreiben, denn bei den SMD-Induktivitäten (S. 396) steht keine Größenangabe in mm, sondern nur G0805, die sind also genauso groß wie ein Widerstand oder Kondensator der Größe 0805. Bei den ICs ist fast immer die Gehäuseform angegeben. DIL8 ist Dual in Line mit 0,1" Pinabstand, also kein SMD. SO8 ist SMD. Genaue Maße liefert das Datenblatt. Im Zweifel hilft das Datenblatt des entsprechenden ICs, das enthält auf den letzten Seiten fast immer die Komplettbezeichnung und die zugehörigen Maßskizzen der Gehäuse. Auslachen tu ich dich nicht... ...
Wenn das ein Bausatz ist, versuch ihn komplett zu bestellen. Bauteile raussuchen kann Stunden oder Tage dauern, auch bei Profis. Und oft ist es dann doch das falsche Teil, wenn man es schließlich in der Hand hält. Insbesondere bei SMD muß die Bauform stimmen, also die Pad-Abmessungen notieren, dann das Datenblatt des potentiellen Kaufteils downloaden und dort vergleichen. Wenns nicht paßt, das nächste potentielle Kaufteil suchen usw. ... Entwickler gehen deshalb in der Regel umgekehrt vor. Sie kaufen die Teile und machen dann erst das Platinenlayout. Peter
Die Schaltteilliste (ich hasse dieses Wort) hast Du ja schon. Gibt es dazu auch eine Schaltung und ein Leiterplatte? Du musst dir die Leiterplatte ansehen - was sicher erstmal nicht viel bringen wird - dir fehlt noch die Erfahrung/Augemaß, um welche SMD Bauteile es sich handelt, die da rauf müssen. Oder in der Schaltteilliste(da, schon wieder) stehen zu den Werten noch Infos zur Bauform. kannst Du bitte mal nachsehen?(in der Schaltteilliste) BOM (Bill of material)[West] = Schaltteilliste[Altost] Gruhuuß AxelR.
