Hallo, habt Ihr Links zu coolen Projekten? Irgendwelche verrückten Sachen, die man aber durchaus nachbauen kann? Z.B. das TVB-Gone Teil oder sowas in der Art? www.hackaday.com und http://www.afrotechmods.com werden hier vermutlich keinen mehr vom Hocker reißen. Also dann legt mal los! Viele Grüße, chiX0R
Wie wärs mit einer Binäruhr ? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-344028.html Ok war Eigenwerbung ;) aber ich finds "Freakig" und außerdem plane ich gerade eine 2te die nicht so auf die schnelle zusammen gesetzt ist.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-346280.html#348836 viel verrückter gehts kaum noch. bye Frank
achso das ist nicht verrückt genug? Die alte Festplatte als Laserspiegel-Ablenkung oder als Messerschleifer, ein Floppylaufwerk als fernsteuerbares Auto
nicht allzu viel Elektronik, aber trotzdem geil wenn man langeweile hat: http://www.meteoreisengummioxid.de/
Irgendwer hat auch mal aus drei Festplatten einen Dreiwegelautsprecher gebaut. Gerade noch gefunden: Eine zur Zeigeruhr umgebaute Festplatte. http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/ja94/Amsel - Klitinek Final Project/index.htm Generell sind recht viele abgefahrene Projekte auf http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ zu finden.
Wie wärs mit einem freaky design DCF-Uhren-Projekt: http://s116967189.alturo-host.de/elektronik/avr/avr-dcf-clock.html
Das wurde doch beides schon im ersten Beitrag genannt! Bitte vor'm Posten erst mal Augen auf machen.
Der Typ läd Alkaline Akkus mit Strombegrenzung (63mA) über Nacht...
Ohne Spannungsbeschränkung versteht sich.
Spinn ich oder ist das einfach nur bescheuert?
naja, wenns geht... Ich hatte mal ne Varta-Flachbatterie, die hab ich so ca. 20 mal geladen. Dann ist sie geplatzt und ich brauchte ne neue Hose. Das ist jetzt bald 30 Jahre her...
Die LED-Cubes sind ne coole ungewöhnliche Sache und man kann lustige Dinge damit programmieren, wenn man es erst einmal fertig gebastelt hat - zum Beispiel kleine Filmchen, oder Musikspektrumanzeige usw. Gut nachbaubar und billig sind die 3x3x3 Cubes: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=111151 http://www.maas-neotek.org/pic/050526.jpg Ausführliche Bauanleitung eines 4x4x4 Cubes (mit PIC) gibt es hier: http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php Etwas größer und auch noch realisierbar ist der vom Chaos Computer CLub: http://entropia.de/wiki/LED-Cube Noch ein paar ANregungen: http://www.chaostreff-mannheim.de/lightcube http://hackedgadgets.com/2006/03/10/led-cubes/ http://stage.itp.nyu.edu/~caj240/sculpting/final/ http://www.toddholoubek.com/projects/ledpage/index.html http://www.jamesclar.com/html/3dcube_1.htm http://www.jamesclar.com/html/3dcubev1_1.htm http://www.jamesclar.com/html/babycube_1.htm http://www.entropia.de/wiki/LED-Cube http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=76578&page=3 http://www.nw.com/nw/projects/cubatron/ Nicht mehr nachbaubar (zu teuer) ist der wohl größte seiner Art: http://lustrum.etv.tudelft.nl/voorbereiding/ cu joern
Naja, ein Fernseher ist auch langweilig - hat ja eigentlich nur rote, blaue und grüne Leuchtpünktchen, oder? DU wirst aber bestimmt noch ein paar heisse Links auf Lager haben, oder Hornet? cu joern
Na ja immerhin kann man mit einem Fersehen Bilder empfangen die unsere Umwelt ziemlich nahe kommen. Während so ein LED-Würfel nur einfache Muster von sich gibt sie spätestens nach 10 Minuten nicht mehr interessant sind. Heisse Links ist immer ein relativer Begriff da ich vermutlich andere Interessen habe als du.
Da gibt es auch noch die Hochenergie-Szene: (Teslatrafo, Disk-Shooter, Rail-Guns, exploding wires, ...) www.stefan-kluge.de www.rapp-instruments.de (sehr professionell, schöne Fotos) www.rapp-instruments.de/accelerator/Railgun/railgun.htm Die ersten Testschüsse: da musste ich herzhaft lachen www.powerlabs.org Sam Borros und wie sie alle heißen.
Allerlei http://www.ey-cool.com/ Bastler http://www.zabex.de/ Raketenrücksack http://www.rocketbelt.nl/ Gruss Hornet
@Hornet: ich dachte man darf hier kritiklos alle abgefahrenen Projekte posten - muss ich wohl irgendwo den Paragraphen "die hornet gefallen" übersehen haben... mmm...? Zudem sind alle Links, wie du festgestellt hast, verschiedene Verwirklichung einer Idee - na und? Wenn du die "langweiligen" LED-Projekte selber weiterdenkst, dann würdest du vielleicht sogar auf interessantere Ideen kommen, wie die folgende, die den Erfinder vermutlich wegen der vielen Car Pimper reich machen wird: http://gizmodo.com/gadgets/gadgets/pimpstar-led-car-rims-162990.php Ich finde die Aufgabenstellung übrigends deshalb nicht so langweilig, weil bei so extrem vielen LEDs viele Probleme gelöst werden müssen, die nicht unbedingt trivial sind (Kosten, Strom, schnelle Steuerung). So hat die TU-Delft zwar einen (tatsächlich langweiligen) overkill an LEDs verwirklicht, aber anscheinend noch viel zu lernen in Sachen Ansteuerung. cu joern
Da hier gerade die Frage nach der Ansteuerung der Cubes kommt wie würdet ihr das lösen? Multiplex mit Schieberegistern? Das wären bei 4x4x4, 16 Ports für X & Y und nach ground also Z noch mal 4. Insgesammt also 20 Ports Bzw. wie würdet ihr das Lösen das man alle Achsen Multiplex ansteuern kann also nur 4+4+4 = 12 Ports braucht? Ich stell mir das gerade so vor das Die Anoden jeweils eine Säule bilden und ich nach Ground hin jeweils die einzelnen LEDs der Säule schalte. Ich hoffe ihr habt gerade das gleiche Bild im Kopf ansonsten zeichene ich es ;)
Die Heißkleber Kategorie ist empfehlenswert: http://home.arcor.de/katrink1983/index.html Hochspannungskaskade: http://www.serious-technology.de/Ernsthafte%20Kaskade.htm Vielleicht nicht verrückt, aber dennoch alles bemerkenswerte Projekte: Ein Computer aus Relais: http://www.relaiscomputer.de/ UAV im Eigenbau: http://www.nongnu.org/paparazzi/index.html BGA selber Löten: http://www.lrr.in.tum.de/~acher/bga/ 3D Laser Scanner: http://www.muellerr.ch/engineering/laserscanner/default.htm Cruise Missile im Eigenbau: http://www.interestingprojects.com/cruisemissile/
@Jörn-H Man bist du eine beleidigte Leberwurst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe überhaupt nirgends was gegen dich oder deine Links gesagt ausser dass ich sie nicht wahnsinnig gut finde. Ist diese Kritik schon zuviel für dich? Wenn JA, würde ich dir abraten in einem Forum teil zu nehmen, da man für dich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss und du immer beleidigt bist. Oder müssen andere immer alles gut finden das du gut findest? Oder darf man nicht mal andere Ansicht sein ?
Seit wann leben wir in einem freien Land, in dem man seine eigene Meinung haben darf?!? ;-) (kleiner Scherz am Rande)
auch nett, was richtig kräftige magnetfelder so bewirken... http://205.243.100.155/frames/shrinkergallery.html
Oioioi, da werden die Mädels Schlange stehen... Nicht schlecht! Aber die Einleitung ist treffend "with way too much free time" 3N
ich habe hier noch was nettes gefunden; Ein aus TTL Bausteinen aufgebauter Computer mit eigenem OS und IP Stack ... das ist schon ... ich sag mal megacool :-) http://www.homebrewcpu.com/ fs
Fortsetzung des Elektor "Computer74" der kam tatsählich 1974 raus und war aus 74er-TTLs gebaut
Nicht direkt ein Projekt, aber sicher verrückt, witzig und sehr leicht nachzubauen: http://www.greenergrassdesign.com/doorbellbottomsupbypetervanderjagt.html cu joern
P.S. Hornet, musst doch nicht gleich abdrehen und beleidigt sein, nur weil du mal ein klein wenig Kritik einstecken musstes. Aber finde ich nett von dir, dass du dich so förmlich für deine Meckereien entschuldigst.
das mit der selbst gebauten cpu findet man in ähnlicher form auch auf http://mycpu.mikrocontroller.net/
Hallo ich bin zufällig hier auf das forum gestoßen und hab ein ganz extrwagantes Projet für euch gefunde!!! http://hackedgadgets.com/2006/03/28/led-disco-bar/
@Lupin Ich glaube dieses Projekt kann ich toppen :-) http://www.kilian-leonhardt.de/relaiscomputer/ Gruß, Tubie
wer sowas baut ist auch nicht mehr normal. Apropos relais: http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/index.html
Wie wärs mal mit einer Digitaluhr? http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Könnt ihr mir eine anleitung für einen LED-Cube geben ich finde im internet keine gescheite anleitung mit stückliste
