Hallo, Ich möchte eine einfache spannungsüberwachung mit nem attiny bauen, und dazu die eingangsspannung mit nem spannungsteiler teilen. soweit so gut. als schutz für den controller möchte ich eine 5,1V Z-Diode verwenden, welche parallel zum eingang am controller geschaltet wird. also +12V --10k --- 5k---| | | ---- eingang des controllers | |-- Zdiode--| verfälscht eine 5,1V z-diode den spannungsverlauf am eingang des controllers zu sehr?
Ja, wenn du in den Bereich der Z-Spannung kommst schon. Schau dir mal die Kenlinie einer Z-Diode an. Dazu kommen ziemlich hohe Toleranzen und Temperaturgang. Lass die Z-Diode weg, die interne Diode kann das bei einem 10k-Vorwiderstand ab. Sollte es fürs Kfz sein, musst du etwas mehr tun.
ist für ein kfz, allerdings ist es ein getrenntes system, das fahrzeug steht und wird nur geladen. ab und zu hast du halt ein relais das mal geht.
@Sebastian Heyn: Besser als Z-Dioden sind 2 Universaldioden des Typs 1N4148, die sind reaktionsschnell (4 ns) und typisch für solche Schutzmaßnahmen. Eine Diode leitet Überspannungen gegen VCC des Controllers ab, die andere Unterspannungen gegen Masse (etwa so wie das integrierte Schutzdiodennetzwerk von Halbleiter-Chips). Beim KFz ist das Bordnetz jedoch von Transienten hoher Spannungen verseucht (Schalten von sehr hohen Strömen, z.B. Anlasser), so daß du anstatt der Universaldioden, sogar Transildioden überlegen solltest, oder auch Eingangsfilter in der Art von RC- oder LC- Kombinationen vorschalten solltest. Gruß Dietmar
"in der Art von RC- oder LC- Kombinationen" sorry, anstatt LC, natürlich LR- Kombinationen. Ein RC-Glied zur Minderung von transienten Eingangsimpulsen, vor den Schutzdioden, hilft sicher. Gruß Dietmar
Okay, danke ich denke es kommt eine spule davor, und ein 10µ Parallel zum eingang. ich brauch keine schnellen reaktionen.
@Sebastian heyn: "Okay, danke ich denke es kommt eine spule davor, und ein 10µ Parallel zum eingang. ich brauch keine schnellen reaktionen." Spule und Kondensator? Du willst doch keinen Schwingkreis hier haben, oder? Also: Höchstens eines dieser Bauteile, als RC oder LR. Elko ist auch nicht nötig, kleinerer Folienkondensator genügt. Gruß Dietmar
