Hallo ich suche dringend einen Schaltplan. Ich habe ein Gerät mit RS485 (Voll Duplex - 4Draht) an den RS232 zum Anschliesen. Leider finde ich die Treiber zwar beim Reichelt aber Unterlagen, wie ich eine 4 Draht-Verbindung verdrahte habe ich nirgens gefunden. Kann mir jemand helfen. Gruß
RS485 ist ein Standard zu dem es einen Spezifikation gibt. Hast du da schonmal reingeschaut? Auch ein komplettes Datenblatt oder ein Applikation Note sollte dir dies beantworten.
Welche Bausteine verwendest du denn? 8-Pinner gehen dafür im Regelfall nicht, da bei der 4-Draht-Variante ja TX- und RX-Leitungen getrennt sind. Du könntest es auch mit einem RS422-Transmitter und einem RS422-Receiver aufbauen. Der Receiver würde dann an den T1IN-Eingang des MAX232 und der Transmitter an den R1OUT-Ausgang gehängt werden. 4-Draht-RS485 ist IMHO auch nur single-master-fähig.
Hallo danke für eure Antworten. Ich habe einen Temperaturschrank, der eine Schnittstelle RS485 Voll Duplex hat. Von dem muß ich Daten austauschen. Gibt es Treiber, die mir aus einem Signal RS232 (TTL) ein RS485 4Draht macht? Gruß
ja, z.B. von Maxim: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/5023.html Es gibt aber auch von Texas Instruments, National Semiconductors oder Linear Technologies Bausteine... Nur so als Info noch dazu: http://cn.maxim-ic.com/MaximProducts/Interface/rs485.htm B&B hat auch fertige Bausteine: http://www.bb-elec.com/RS485.asp
>Gibt es Treiber, die mir aus einem Signal RS232 (TTL) ein RS485 4Draht >macht? RS232 und RS 485 haben unterschiedliche Pegel aber vom Protokoll oder auf TTL Pegel sind sie identisch!
Hallo ich habe den MAX 491 CPD bei Reichelt gefunden. Was meint ihr dazu. Kann man den nehmen, oder macht er Probleme. (Erfahrung) Ich nehme das Schaltbild im Datenblatt Seite 8 beim 491. Ich packe noch einen MAX232 mit Beschaltung dazu und verbinde RX mit RO und TX mit DI. Muß ich noch auf was aufpassen? Gruß
Andersherum wird ein Schuh draus: RO des 491 geht an den T1IN des 232, und DI des 491 geht an den R1OUT des 232.
