Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störimpulse auf Versorgungsleitung
von Joerg M. (Firma: TU Wien) (pinning)
Hallo zusammen!
Ich habe einen Versuchsaufbau für einen Lichttaster (LED und
Photodiode) aufgebaut (Auswertung des Signalhubs über einen ATMEGA->
noch nicht im Betrieb)).
Von einem externen Funktionsgenerator speise ich ein Rechtecksignal
(ton=2us, f=10kHz)ein (nur versuchshalber). Dieses Rechtecksignal dient
zum Ansteuern der LED(über Transistorschalter). Später soll einmal der
uC das Signal erzeugen. Schaue ich mir die Versorgungsspannung an, sehe
ich bei jedem Pegelwechsel des Rechtecksignals ein Einschwingen auf der
Versorgungsleitung (ca. 40mV). Ich habe  mit C's versucht die Sache in
den Griff zu bekommen, aber irgendwie geht diese Störung nicht merklich
weg.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Powersupply von Hameg
(HM8142).
Die Schaltung ist mit Laborstrippen (ca. 50cm lang)an die Versorgung
angeschlossen. Ebenso ist der Funktionsgenerator an die Schaltung
angeschlossen (auch mit Laborstrippen).
Ich denke wenn der uC mal läuft dann ist die Situation besser (weil
direkt auf dem Board-> keine Kabel etc.)
Hat jemand eine Idee, wie man solche Störungen wegbekommen kann (jetzt
in der beschriebenen Versuchsanordnung)?
von Uli (Gast)
Ohne Schaltplan kann man da nur oberflächliche Aussagen machen....
Hier der SDchaltplan im JPG-Format.
Das IC3 ist momentan nicht vorhanden (soll später ein ATMEGA sein).
Die max. Versorgungsspannun ist 24V (Vs). Die LED wird durch einen
Transistor geschaltet. Der max. Strom ist ca. 200mA.
