Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerkkabel Belegung
von Max (Gast)
wie ist das eigentlich mit den Netzwerkkabeln. Müssen bei diesen
eigentlich alle Adern verbunden sein, oder reichen auch 4 (ich meine
sowas darüber gelesen zu haben...)
Gruß Max
von Jan M. (mueschel)
Das kommt drauf an. Je nach Ethernet-Version werden 1,2,4 oder 8
Leitungen verwendet.
(Ok, die Version mit 1 Leitung nennt man dann nicht Netzwerkkabel
sondern Glasfaser...)
von Jörn-H. G. (joern_g)
Bei FastEthernet (100MBit) 100Base-TX reichen 4.
Nur GigabitEthernet und abstruse nicht benutzte 100Base-?? Standards
benutzen alle 8 Adern.
Willste mehr wissen, guckste hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
cu joern
von Michael Nagler (Gast)
Hallo Max,
im üblichen (10 / 100MBit/s oder 1GBit/s) Network reichen 4 Adern,
wobei allerdings die richtigen Paare (deshalb "twisted Pair")
zusammengefasst sein müssen. Unter anderem kann man damit mit einem
Cat5 oder Cat7 Kabel zwei Verbindungen herstellen, wenn man die
richtigen Paare korrekt auf die Doppeldose auflegt.
Die Paare sind 1-2 und 3-6 für Ethernet.
Die übrigen beiden Paare des Kabels kann man problemlos für eine 2.
Dose verwenden. Siehe dazu auch das "Hardwarebook"
http://www.hardwarebook.net/cable/network/ethernet10basetcrossover.html
Bitte beachte: Für ISDN So werden die Paare 3-6 und 4-5 verwendet!
Michael
von Profi (Gast)
habe mir heute gedacht, ISDN und LAN sind sehr ähnlich: Übertrager,
symmetrisch, nur die Steckerbelegung wieder mal anders. Wie schön wäre
es, wenn man die selben Kabel verwenden hätte können.
und warum ausgerechnet 1-2 & 3-6 ??? Wer hat sich das nur ausgedacht,
und was hat er sich dabei gedacht??
von A.K. (Gast)
Wenn du dir die Verdrillung der Adern ansiehst, kommst du selber drauf.
