Hi Leute Ich brauche so etwas wie ein transistor array und weiß nicht genau wonach ich suchen soll. Ich will 8 eingänge wechselnd auf einen ausgang schalten. jeder ein- bzw. ausgang hat 20 pins. womit läßt sich sowas machen?? Danke schon mal für eure Hilfe
wie wärsmit 4051, 4052, 4053 oder den diversen ULN Chips (z.B. ULN2003)? Erstere sind Multiplexer, Letzere sind Transistorarrays. bye Frank
@Horst-Otto Du schein'st ja schon zu wissen, was für Signale geschaltet werden sollen !?
Nichts für ungut aber as war doch ausdrücklich die Frage nach einem Transistor Array. Falls da nun doch "keine" Lasten dranhängen, könnte man ja auch die TTL/Controler/CMOS/was auch immer Ausgänge direkt beschalten... Gruß, Tubie
"Transistorarray" heisst ja erstmal nur, dass da mehrere Transistoren drin sind und man Platz spart. Ich wurde erstmal schauen ob wirklich alle 20 Pins geschaltet werden müssen, vielleicht kann man ja auch die 8 Eingangsgruppen irgendwie deselektieren/abschalten. Dann hat man schon weniger Verbindungen zu realisieren.
@Sebastian: "Ich will 8 eingänge wechselnd auf einen ausgang schalten. jeder ein- bzw. ausgang hat 20 pins." 8 Eingänge mal 20 Pins = 160 Eingangspins??? 1 Ausgang mal 20 Pins = 20 Ausgangspins??? Richtig??? Also ein 20 Bit breiter Bus zwischen Ein- und Ausgängen. Wie sind denn die Bedingungen an die Spannungen, Ströme, Leistungen an den Ein- und Ausgängen? Gruß Dietmar
also es handelt sich um audio/video quellen die nach einander auf ein tv geschaltet werden sollen. ich weiß das sind noch keine 20 pins... aber es kommt noch eventuell noch was dazu
Video-Matrix-Chips gibt es bei Maxim-IC.com... ELV hat eine Audio-Video-Matrix als Bausatz im Angebot, wo auch der Schaltplan herunterladbar ist...
Videosignal? Das macht die ganze Sache gleich noch ein bischen heikler..! :-o Mach doch mal'ne Skizze mit Schalter oder so, wie du dir das vorstellst..! Gruß, Techniker
