@ALL Front Tastatur Ich bin beim überlegen, wie die Front aussehen soll, über die Tastatur gefallen. Sone klobige Telefon-Tastatur will ich nicht. So ein Tastaturfeld das unter der Frontfolie verschwindet, ``aller ELV´´ das wärs. Es gab doch früher mal, diese Kapazitiven Tastfelder, mit einem CMos Gatter dran. Hat noch jemand unterlagen darüber, oder kennt Seiten, oder hat selbst solche Tasten gebaut. Ich könnte mir das recht gut vorstellen. 1- Das Frontblech, 2- Platine so groß wie die Front, mit Vertiefungen (oder Löchern) für SMD LEDs, 3- Kupferfelder für die Kapazitiven Tasten, 4- Aussparungen für LCD, Buchsen, . 5- selbst bedruckte Folie, mit der Front und Beschriftung. Gibts bei ELV für 7 Also Freunde seid so lieb, und helft mir, ich muss da vernünftige Tastenfelder hinbekommen.
Kapazitive Sensoren für solche Anwendungen gibt es von Quantum! ( http://www.qprox.com/ ) Die sind richtig geil aber auch nicht gerade billig!
@walifogel Ich habe ganz kleine Tasten, wie sie z.B. in Videorecordern oder Receivern verwendet werden auf eine Platine gesetzt. Daneben jeweils eine 2mm Leuchtdiode. Darüber eine dünne (0,5mm) Folie aus durchsichtigem PVC. Die Tasten könne so gut durch die Folie betätigt werden. Das ganze Ding ist mit 16 Tastern und LED´s 8mm hoch. Leider habe ich keine Kamera. Ich hoffe, daß Dir das hilft. MfG Paul
bei Conrad gibt es selbstklebende Folientastaturen. Vielleicht kann man die auch mit einer eigenen Folie überkleben? Muss das Gerät Tasten haben? Ginge evtl. eine IR-Fernbedienung? Oder eine Drehgeber/Menu Lösung? Hier gabs auch schonmal eine Diskussion über die iPod Tasten, vielleicht mal danach suchen.
@Paul Baumann Deine Frontfolie aber ca 8mm von der Platine entfernt ? Fast ein Centimeter. Das wollte ich vermeiden. Ich denke hier an die Folie von EVL, eine Transparente die mit den Tintenstrahler bedruckt werden kann, dann eine Doppelseitig klebende Folien weis oder Silber. Das mach aber kaum 1mm aus. Deshalb habe ich an SMD LEDs gedacht. In die Platine kommt ein Loch und da die LED rein. Hast du noch die Typenbezeichnung der Tasten ? und den Lieferanten ?. @JojoS Die hatten auch welche zu zurechtschneiden. Als ich letztlich geschaut habe, habe ich keine gefunden! Fernbedienungen verlege ich immer ;--(
