Hallo Leute, habe da ein kleines Problem. Meine AVR-Hobby-Platine wird von mir immer weiter erweitert und dann bei proffessionel hergestellt. Die aktuelle variante ist der alten sehr ähnlich, nur ein paar Transistoren sind hinzugekommen, sowie ein paar Bauteile zwecks besser Bestückung versetzt etc. Nun ist es so, daß ich mit AVR-Studio nur noch mit 240kb programmieren kann und das Display leer bleibt. Keine Zeichen. wenn ich auf 921kb stelle, kommt die Fehlermeldung, daß die maximale Geschwindigkeit nur 1/4 Arbeitstakt haben darf. Allerdings arbeite ich mit einem 4MHZ, also sind - wie die anderen Male schon zuvor mit den Vorgänger-Plainen - 921kb drin. Woran kann es liegen? LED's kann ich toggeln, In erkennt er auch, also Taster etc. Fuses lassen sich einstellen, programmieren geht auch. nur das Display bleibt leer. Natürlich habe ich die Kontakte überprüft, daran liegt es nicht. Auch die Software funktioniert... Was mir aufgefallen ist, als ich mit dem Oszi gemessen habe, daß der 4MHZ wesentlcih flacher schwinkt als der Quarz auf dem Vorgänger-Board. Habe ihn ausgelötet und mit dem internen Quarz gibt es auch keine veränderungen. Keine Displayanzeige und keine 921kb Programmierung mit AVR-Studio möglich. Allerdings sind die 5V VCC und GND überall bombenfest - Dank Oszi-Überprüfung... Ich bin nun ratlos, da das ja nicht sein kann. Kann es sein, daß ich mir da irgend ein EMV Problem eingefangen habe? Habe auch diverse Bauteile getauscht, auch kein Erfolg. Wer hat da eine Idee? Bin für alles offen.. Vielen Dank
eine wage Vermutung: evtl. die Fuses auf internen RC Oscilator gesetzt? Gruß, Tubie
ja, als der quarz ab war, weil ich ihn als störquelle vermute. aber auch intern läuft er nicht mit den 921kb, während die vergängerversion es tut. wenn also der quarz nicht schuld an emv ist, was kann es dann noch sein? was mir aufgefallen ist, daß beim toggeln der led trotz gleicher zeit (also zb 2 sek an, 2 sek aus) die Led niemals lange aus bleibt. Kann es sein, daß da ein Reset auftaucht und er AVR von vorne beginnt? Wie kann ich das feststellen?
Eine längere Zeit, z.B. 10sek., programmieren.
