Hi Auf meiner Platine befindet sich ein CMOS-Inverter, welcher immer einen High-Pegel zu einem Low-Pegel machen soll und umgekehrt. Diese invertierte Spannung geht anschließend auf einen Eingang des µC. Wenn ich den µC entferne und den CMOS-Inverter somit unbelastet betreibe, stimmen die Spannungen überein. Sobald jedoch der µC am Ausgang des Inverters hängt, passiert folgendes: 0Volt werden zu 5V aber 5V werden nur zu 4,5V....sollte aber auf 0 gehen Der entsprechende Portpin des µC ist definitiv auf Eingang gesetzt. µC ist der ATMega128, CMOS Inverter ist HEF4069UBT
Beides probiert...beides fehlgeschlagen Nach beiden Versuchen jedoch wieder deaktiviert
Ich kann mich erinnern, beim Mega16 mal sowas gehabt zu haben, da war das JTAG fuse programmiert und ich konnte die Port Pins nicht nutzen. Hatte schon meinen Händler zusammengesch... weil gleich 2 Stück "defekt" waren. Viele Stunden später bin ich drauf gekommen. Schau mal nach vielleicht gibts beim Mega128 auch so was. Gruß, Tubie
Ja JTAGEN Fuse gibt es, aber diese ist auch deaktiviert! Achja, der Portpin ist vom PORT D.
@Horst-Otto Das ändert aber nichts an der Tatsache, das der Port Pin ständig auf High ist. Auf jeden Fall scheint das CMOS Gatter ja OK zu sein, da es, wenn es unbelastet ist ja macht, was es soll. Gruß, Tubie
Ja scheint mir auch so! Das CMOS-Gatter funktioniert unbelastet einwandfrei
Poste mal deinen Code... ich hatte es z.B. mal das ich ausvershen Eingagn udn Ausgang verwechselt hatte... suchst dich stundenlang tod bei sowas :D
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Das habe ich dann mit einem 10K Pulldown gelöst. Gute Nacht
Fehler gefunden... Es lag an einer zu-früh durchbrechenden Z-Diode. Eine 4V7 war bei 3,3V bereits leitend, da sehr geringer Strom.
Nein, vorm Inverter :D Als Überspannungsschutz gegen Masse geschaltet
Z-Diode vor oder hinter dem Inverter? Keine Panik, versuche hier nur, den Super-GAU ausfindig zu machen. Gruß :-) Dietmar
