Guten Morgen! Hat hier vielleicht schon jemand mal das TWI Interface vom AT91SAM7 programmiert (z.B. in C). Bin grad dabei das ganze zu versuchen, hab aber jede Menge Probleme. z.B. kann ich einen PIO vom SAM7 aus als Master ansprechen - klappt aber nur ca. 10-300 mal. Dannach gibts kein TXRDY mehr. Auch am Oszi sieht man nichts mehr. Wenn man TXRDY ignoriert und nach einem Timeout TWI neu initialisiert aendert das auch nichts mehr... Vielleicht hat ja wer Erfahrung mit dem SAM7 TWI Interface... Viele Gruesse, Schmidi
hm, so wies scheint hat keiner was?! bin daran natürlich auch sehr interessiert, sitze auch extrem auf dem trockenen mit meinem AT91SAM7S256 und TWI
Wenn Du mal Code postet kann man Dir auch besser helfen. Code-Beispiele für TWI findest Du z. B. auf www.at91.com Dort KIT->AT91SAM7S64-IAR auswählen. Dort gibt es Source-Code für Flash, ADC, Interrupt, PDC und auch für TWI
Hallo! Habe bei mir grade vor, durch den folgenden Code, den ich aus der IAR-Vorlage und meinem Basiswissen C zusammengepfriemelt habe, einfach nur das Clock-Signal und immer eine Zahl von 0...200 auszugeben. Funktioniert aber nicht. Was hab ich daran falsch gemacht? Vergessen, noch wichtige Register zu programmieren?! #include "board.h" #include "lib_twi.h" #include "AT91SAM7S256.h" //#include "main.h" #define ERROR (AT91C_TWI_NACK) AT91S_TWI * pTWI = AT91C_BASE_TWI; //*========================================================= //* INIT //*========================================================= //*--------------------------------------------------------------------- ------- //* \fn AT91F_SetTwiClock //* \brief Initialization //*--------------------------------------------------------------------- ------- void AT91F_SetTwiClock(void) { int sclock; /* Here, CKDIV = 1 and CHDIV=CLDIV ==> CLDIV = CHDIV = 1/4*((Fmclk/FTWI) -6)*/ sclock = (10*MCK /AT91C_TWI_CLOCK); if (sclock % 10 >= 5) sclock = (sclock /10) - 5; else sclock = (sclock /10)- 6; sclock = (sclock + (4 - sclock %4)) >> 2; // div 4 pTWI->TWI_CWGR = ( 1<<16 ) | (sclock << 8) | sclock ; } void AT91F_StartTWI(void) { pTWI->TWI_CR = 0x05; } void AT91F_StopTWI(void) { pTWI->TWI_CR = 0x06; } int send_INT(void) { int i=0; AT91F_StartTWI(); AT91F_StopTWI(); for (i=0; i<200; i++) { i=pTWI->TWI_THR; } return 0; } int main(void) { while(1) { AT91F_SetTwiClock(); send_INT(); } return 0; }
Ok, fangen wir mal an:
1. Vernünftige Fehlerbeschreibung.
"Funktioniert nicht" ist nicht sehr aussagekräftig. Ich nehme mal an,
daß Du das ganze mit einem Oszi überprüfst, aber nicht einmal ein
Clock-Signal siehst. Richtig?
2. Start. Dann Stop. Dann Daten lesen?????
Bist Du sicher, daß es das ist was Du willst?
Dann veränderst Du auch noch in der for-Schleife die Schleifenvariable
i. Das willst Du bestimmt nicht. So wie es da steht wird die Schleife
vermutlich nur einmal ausgeführt (Wenn pTWI->TWI_THR 0xFF liefer; wie
ich jetzt einfach mal annehme).
3. Kein Initialisieren des TWI
Ist Dir die Methode
void AT91F_TWI_Open(void)
aus dem Beispiel entgangen? Und warum hast Du nicht die anderen Methoden
verwendet (AT91F_TWI_ReadByte, AT91F_TWI_WriteByte)? Die machen doch
genau das was Du willst
Hallo Dirk. Mal wieder ein Dankeschön an dich zwecks deines Beitrags. Dirk Dörr wrote: > 1. Vernünftige Fehlerbeschreibung. > "Funktioniert nicht" ist nicht sehr aussagekräftig. Ich nehme mal an, > daß Du das ganze mit einem Oszi überprüfst, aber nicht einmal ein > Clock-Signal siehst. Richtig? Richtig g > 2. Start. Dann Stop. Dann Daten lesen????? > > Bist Du sicher, daß es das ist was Du willst? Habe auf www.at91.com im Forum nach TWI working gesucht und das, was da kam schien genau so gemeint zu sein. > Dann veränderst Du auch noch in der for-Schleife die Schleifenvariable > i. Das willst Du bestimmt nicht. So wie es da steht wird die Schleife > vermutlich nur einmal ausgeführt (Wenn pTWI->TWI_THR 0xFF liefer; wie > ich jetzt einfach mal annehme). > > 3. Kein Initialisieren des TWI > > Ist Dir die Methode > > void AT91F_TWI_Open(void) > > aus dem Beispiel entgangen? Genau die habe ich jetzt verwendet. Nur meckert jetzt natürlich der Linker, weil er in keiner Datei die vordefinierten Funktionen AT91F_TWI_CfgPIO (); AT91F_TWI_CfgPMC (); AT91F_TWI_Configure (AT91C_BASE_TWI); AT91F_SetTwiClock(); findet. Nun stehe ich wieder da wie der Ochs' vorm Berg. Habe meinen Quellcode jetzt auch etwas verändert. Wenn dir das hilft, kann ich ihn gerne wieder posten. Gruß der Praktikant
sicher hilft der Quellcode. Ich habe aber im Moment nicht viel Zeit.
ist auch in der libtwi.c
Der Rest stammt aus dem Standard-Headerfile lib_AT91SAM7S64.h.
Okay, obiges Problem gelöst. Nur meckert der Compiler nun an der lib_AT91SAM7S256.h rum. Die neue fehlermeldung bezüglich des lib_AT91SAM7S256.h ist: lib_AT91SAM7S256.h(52): error: #77-D: this declaration has no storage class or type specifier lib_AT91SAM7S256.h(52): error: #65: expected a ";" lib_AT91SAM7S256.h(2297): warning: #12-D: parsing restarts here after previous syntax error lib_AT91SAM7S256.h(2300): error: #169: expected a declaration D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(301): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(382): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(402): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(529): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(554): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(689): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(690): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(690): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(705): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(706): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(721): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(722): error: #20: identifier "size_t" is undefined D:\Keil\ARM\RV30\INC\stdio.h(722): error: #20: identifier "size_t" is undefined was zum Geier ist denn da schon wieder los? Gruß der Praktikant
Vorschlag: Wenn Du mit dem WinARM gcc arbeitest: Nimm eines der Beispiele für den Sam7S64. Ändere es so, daß es für Deinen ARM passt. Dann füge die libtwi.c + h zu Deinem Projekt und verwende sie. Schritt für Schritt.
Hallo Dirk! So bin ich ja auch vorgegangen. Schritt für Schritt habe ich die benötigten Dateien eingefügt....
Hallo! Ist mein Projekt, das Display per I2C (TWI) anzusteuern denn mit einem AVR (ATmega8 bzw. ATmega128) einfacher zu realiesieren. Bzw. wie würdet ihr ein Display vorzugsweise ansteuern?! Und wie sieht es mit der Handhabeung des AD-Wandlers bei AVRs aus?! Klappt das sowohl bei ARM als auch bei AVR gleich problemlos. Denn mit meinem AT91SAM7S256 hatte und habe ich sehr große Probleme, das zu realisieren.... Gruß der Praktikant
Hallo Philip, es stimmt zwar, daß ein AVR einfacher anzusteuern ist als z. B. ein SAM7 aber ich fürchte Du wirst auch dann Deine Probleme haben. Dir fehlt es schlicht an Programmiererfahrung. Vielleicht solltest Du erst einmal ein gutes C-Buch mit Übungen besorgen und Dir am PC die Grundlagen erarbeiten bevor Du es weiter mit µCs versuchst. Wenn Du aber doch noch Dein LCD Problem lösen willst, stell einfach mal Dein komplettes Projekt als Zip ein. Gruß Dirk
Hallo, ich versuche mich auch gerade am I2C des AT91SAM7X256, aber bisher sehe ich auf dem Oszi nur den Takt und das Adress-Byte. Nach Fünf weiteren Clocks stellt der Controller dann den Sendevorgang ein. Momentan verwende ich die Realisierung aus dem Atmel Softwarepackage 1.5 --> Weiß jemand, ob die mittlerweile funktioniert? Im ersten Abschnitt dieses Artikels steht das ja etwas schwammig: http://www.mikrocontroller.net/articles/AT91-TWI
