Salve Liege ich richtig mit der Annahme dass man wenn man einen 0815 Piezo-Lautsprecher zum Plärren bringen will nur ein 5V Rechtecksignal anlegen muß? Muß man etwas beachten wenn man einen Piezo-Lautsprecher als Summer verwenden will? (Vorwiderstand,...) mfg Sepp
Kannst du direkt anschliessen. Allerdings haben sie ihre Lieblingsfrequenz auf der sie besonders laut sind. Olaf
Danke für deine Hilfe. Dass mit der Lieblingsfrequenz wuisste ich. Mir war nur nicht bekannt ob es irgendwelche Besonderheiten beim Betreiben gibt. Hat so ein Piozo eigentlich eine Lieblingspolarität? mfg Sepp
Bei Wechselspannung? :-) Normalerweise legt man aber schon Masse an die Messingscheibe besondern wenn man die irgendwo an eine Metallgehaeuse pappen will. Olaf
Ein 0815 Piezo verhält sich kapazitiv, d.h. Entladewiderstand || zum Piezo nicht vergessen, oder mit zwei Ports den Piezo umladen... nitraM
@Olaf Ich dachte bei den Piezoscheibchen reicht es, wenn man ihnen einen einfachen Rechteckimpuls mittels PWM verwasst. @nitraM Wie sollte der Entladewiderstand dimensioniert werden? Die Kapazität der Piezos ist do meißtens nicht bekann. mfg Sepp
Bei Piezo's ist nebenbei noch zu beachten, dass durch mechanische Einwirkung auf den Lautsprecher unschöne Spannungspulse am Prozessor erzeugt werden können. Wer sicher gehen möchte macht zwei back-to-back Z-Dioden >5V rein. Gruß, Jürgen
@Sepp: Wenn du die Scheibe an einen Push/pull Pin hängst (so, wie es ALLE Pins bei AVR-µCs sind), brauchst du kein Entladewiderstand.
Hallo nimm 2 Inverter und schalte diese in Reihe. An die Ausgänge dann den Piezo.
nein, mach das nicht. zumindest nicht, wenn es unnötig ist! Womit treibst du den Piezo?
Hallo leise Frage: Warum nicht? Ergibt immerhin doppelte Spannung und sauberen Betrieb an Wechselspannung. evtl. mach ich seit 25Jahren was falsch? Ist auch schon ca. 1000000 mal so im Handel, also wo ist mein Fehler?
Weil: 1 Bauteil zu viel auf der Platine? Wieso sollten 2 Portpins nicht dasselbe leisten? cu joern
Salve Kann ich denn den Piezo dierekt an den AVR hängen? Ich dachte da an einen kleinen Transistor den ich dazwischenhänge um den µV-Pin etwas zu schützen. Und gegen die Spannungsspitzen kann man doch Schotgi-Sioden gegen VCC und Masse legen. Und ein kleiner SMD-Widerstand zwischen den Anschlüssen kann eigenlich auch nicht viel Platz wecknehmen. Oder sehe ich dass falsch? Jetzt zur grundlegenden Frage: Muß man jetzt den Piezu-Lautsprecher bipolar ansteuern oder reicht es auch wenn man ihn unipolar mit entladewiderstand ansteuert? Es braucht keine Stimme wiedergegeben werden. Das Teil muß nur krach machen wenn ein bestimmter Betriebszustand erreicht wird ohne dass etwas kaputt geht. mfg Sepp
@seppl: Du kannst den Piezo direkt an den AVR hängen. eventuell noch einen Vorwiderstand, wenn er doch arg viel Strom braucht. Intern im AVR sind PUSH/PULL Treiber an den Ausgängen. Das heißt, der Piezo wird ständig gegen VCC und gegen Masse geschaltet, wenn du ein Rechteck ausgibst. Schutzdioden würde ich nicht einbauen. Ist zwar sicherer, aber die im AVR sollten wohl reichen.
Also, den Piezo-Schallwandler (ohne Elektronik) kannst Du an 1 Portpin und Masse hängen. Nimmst Du 2 Portpins, wird es lauter, wenn Du im Gegentakt ansteuerst. Das kann auch ein ICL7667. Den kannst Du auch mit mehr Spannung ansteuern, dann wird es noch lauter. Willst Du etwas vernünftiges, nimm einen magnetischen Schallwandler (Beeper) (Digisound) und betreibe ihn mit 5V, der IST laut. Bei 5V kannst Du diese Piezos eigentlich vergessen. Die sind zu leise ! Piezos können bis zu 24V Spannung ab. Dann sind die wohl auch laut (Malloy bei Pollin), aber die magnetischen Beeper sind effektiver bei 5V. Bestell Dir mal eine kleine Sammlung bei Pollin. Habe ich auch hinter mir. Ich will jetzt nur noch magnetische Beeper. Die brauchen zwar 30mA, aber die hört man!
