Hat jemand schonmal das IC SN 74LS247N verwendet um BCD Signal in 7 Segment Signale umzuwandeln. Teste seit einer Weile mit dem Bauteil und komme zu keinem einzigen High Signal am den Ausgängen.
Wirst du auch nie bekommen!! Das IC hat Open-Collector Ausgänge, die auf Low ziehen! Ergo braucht es 7-Segmentdisplays mit gemeinsamer Anode (Common Anode) Gruss
: ( hast recht. wieder mal was dazu gelernt. vielen dank für die schnelle antwort mfg seb
