Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltbare Stromquelle gesucht.
Autor: Michael Werner (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Stromquelle, welche mittels PWM
geschaltet werden soll. Konkret heißt das:
Die Stromquelle selber soll eine mit Schaltregler sein, um Verluste zu
minimieren. Strombereich 750mA.
Dann soll sie mittels ON/OFF Pin Dimmbar (Für LED´s) sein.
Ich habe schon mal die Datenblätter des LM2575 studiert.
Fraglich ist, ob das ganze bei PWM mit 333 HZ noch funktioniert.
Die PWM wird mit 16 Bit aufgelöst.
Kennt jemand einen Baustein der das mitmacht?
Autor: TravelRec. (Gast)
Wieso gerade 333Hz? Wie auch immer, ein LM317 kann als Stromquelle für
750mA mit einem Widerstand von ca. 1,5Ohm geschaltet werden. Dazu
verbindet man Pin3 mit U+, Pin 2 mit dem einen Ende des Rs, Pin 1 mit
dem anderen Ende - jenes Ende, wo Pin 1 drankommt, ist dann der
Ausgang. Diese Stromquelle wird dann über einen MosFet nach Masse
geschaltet, zwischen MosFet und Ausgang der Stromquelle kommt die Last.
Funktioniert bis etwa 3kHz ohne Probs.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
So ein Schaltregler hat doch eine Rückführung. Kannste die nicht
einfach mit dem 5V-Signal deines AVR überlagern? Müsstest allerdings
das PWM-Signal invertiert nutzen(high schaltet ab)?
Viel Erfolg, Uwe
Autor: Ingo (Gast)
Transistor (NPN) über PWM schalten. Last zwischen Kollektor und Vcc.
Shunt-Widerstand zwischen Emitter und GND. Spannung am Emitter an ADC
messen und mit dem gemessenen und soll-wert die PWM steuern. Die
Spannung über dem Shunt ist proportional zum Strom.
Autor: Unbekannter (Gast)
Den Verbraucher an der Stromquelle mit einem Transistor (Mosfet)
kurzschließen.
Autor: Ulli (Gast)
Hallo Michael,
schau mal unter www.supertex.com , die haben eine große Auswahl an
Schaltreglern für LED-Anwendungen. Für Dich wäre z.B. der HV9910 von
Interesse. Zu kaufen gibt es diese Schaltkreise bei
http://www.geist-electronic.de/
weitere Infos dazu findest du unter www.led-treiber.de
