Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA32 ADC - was passiert wenn V_IN > V_REF?
von D. H. (slyd)
Hallo!
Beim MEGA32 kann man ja die Referenzspannung des ADC per Software
umschalten - z.B. auf die interne 2.56V Referenz oder externe 5V...
Was würde nun passieren wenn ich die interne 2.56V Referenz und einen
ADC Kanal an dem z.B. 5V anliegen selektiere?
(oder allgemeiner -> mehr als 2.56V und weniger als VCC)
Würde der ADC dadurch Schaden nehmen, da V_IN > V_REF ist, oder wird
einfach nur das Messergebnis geclippt?
Im Datenblatt habe ich leider keine Infos dazu gefunden... kann aber
natürlich sein, dass ich da einen kleinen Satz übersehen habe.
Ich wills nicht ausprobieren - ist nur eine theoretische Frage!
Habe keine Lust den TQFP wieder auszulöten ;)
MfG,
Dominik
von TravelRec. (Gast)
Kein Problem, Du bekommst immer den Maximalwert des ADC, solange Uin >=
ARef. Hauptsache die Eingangsspannung bleibt innerhalb der
Versorgungsspannung.
von D. H. (slyd)
Danke @TravelRec. für die schnelle Antwort!
Dann brauch ich mir da ja keinen Kopp mehr darum zu machen :)
von Manos (Gast)
...und wie verhält sich das mit der 20x Verstärkung z.B. beim Tiny45 im
Differenzialbetrieb? Kann der auch nicht über Vcc steigen?
Kann man da eigentlich 1,1V und 20x kombinieren oder schließen die sich
gegenseitig aus (so verstehe ich zumindest die Tabelle auf Seite 137)?
Diese Verstärkung funktioniert intern, also mit der Versorgungsspannung
des Prozessors. Also kann die Spannung nie höher werden, als die
Versorgungsspannung selbst ist. Kleinere Signale hingegen werden eben
bis zu 20x verstärkt.
