hi ich hab grad ein verständnisproblem.. und zwar wird bei asynchroner seriellen datenübertragung immer mit start und stoppbits gearbeitet, wie z.b. bei rs232. meine frage ist nun, was passiert, wenn der sender kontinuierlich sein signal sendet, der empfänger aber zu einem beliebigen zeitpunkt eingeschaltet wird, und zwar genau dann, wenn der sender gerade mitten im datenwort am senden ist. woher weiss dann der empfänger, dass ein wechsel von 1 auf 0 z.b. jetzt kein startbit ist sondern eben ein datenbit ? wenn beide seiten vorher auf ruhezustand waren, ist es einfach. aber die übertragung sollte doch auch unabhängig vom einschalten sein oder ? danke mfg
So ein verstümmeltes Datenwort gibt einen Übertragungsfehler. Wenn der Sender "ohne Punkt und Komma" sendet, also ohne Pausen zwischen Start- und Stopbits aufeinanderfolgender Datenwörter, dann gibt es solange "framing errors", bis die Decoderlogik auf den durch Start- und Stopbits vorgegebenen Datenrahmen "einrastet". In so einem Fall sind zwei Stopbits anstelle eines sicherlich hilfreich, oder aber eine "Drosselung" des Senders.
