Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit mit dem PC einen 1-wire EEPROM (DS2433) auszulesen und zu beschreiben? Ich habe so auf anhieb bei google nichts einfaches gefunden. Danke im Voraus! Gruß Benne
Ja, die gibt es. Du kannst bei www.maxim-ic.com ein Tool runterladen, mit dem man alle 1w-chips ansprechen kann: http://www.ibutton.com/software/tmex/ Es ist sehr universell und modular geschrieben, sodass es mit vielen Hardware-Schnittstellen arbeitet, z.B. serielle direkt, serielle über DS9097U, parallele, USB. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS9090K.pdf ist ein guter Einstieg für USB. Du kannst jeden iButton-Adapter dafür verwenden, da diese ebenfalls die 1w-Schnittstelle haben. Wenn Du das EEprom +beschreiben+ willst, geht das nur mit den speziellen Adaptern, welche strong-pullup erzeugen können. App Note 177 Programming 1-Wire EPROM and EEPROM Memory Devices Using a PC http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app177.pdf Es sind alle Infos auf der Hersteller-Site verfügbar. Du brauchst nur lesen. Viel Erfolg!
