Ich bin in Besitz einiger Sharp HR TFTs mit 240x320 Pixel Auflösung. Ebenso habe ich einen passenden LCD Controller (S1D13706). Die Ansteuerung ist damit kein Problem, aber leider finde ich nirgends wirklich brauchbare Informationen über die Spannungen V0-V9 des TFTs. Das Datenblatt sagt nur dass diese für die Graustufen benötigt werden. In einer Application Note von Epson befindet sich eine Beispielschaltung für ein solches HR TFT, aber nur für die Erzeugung dieser Spannungen werden 36 Widerstände + ein schwer erhältliches Spezial IC benötigt, weshalb diese Lösung nicht in Frage kommt. Hat schonmal jemand mit den HR TFTs gearbeitet, und kennt sich mit den Spannungen aus, wie diese genau aussehen müssen ?
Hi ! Ich verwende ein Hitachi Display mit gleicher Pixelzahl. Ebenfalls habe ich den selben Epson Controller. Stell doch mal das Datenblatt ins Netz, dann schau ich mal ob ich Dir irgendwie helfen kann..
Was bedeutet das HR, HiRes kann's bei 1/4VGA ja noch nicht sein. 10 Spannungen ist wirklich viel, die Standardschaltung nur zum Multiplexen ist doch mit einem LM324 erledigt, also max. 6 . Gibts ein Datenblatt zu dem Spezial-IC?
HR bedeutet High-Reflective. Im Gegensatz zu normalen TFTs kommt dieses ohne Backlight aus. Die Beleuchtung ist quasi optional und sitzt vor dem TFT. HR TFTs sind eine Besonderheit von Sharp. Hier mal ein Link zu der Application Note von Epson: http://www.erd.epson.com/vdc/pdf/1376/x31bg011.pdf Auf Seite 6 sieht man die Beschaltung. Der LMC6009 besteht eigentlich nur aus analogen Umschaltern die zwischen A und B umschalten und die über Opamps gepuffert werden. Den könnte man zur Not mit ein paar 4066 und Opamps nachbauen. Jetzt kommt die eigentliche Schwierigkeit: Mein TFT besitzt nur V0-V4, daher suche ich grundlegende Informationen zu den Spannungen.
