Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4:2 Stereo Umschalter
Autor: Azrael (Gast)
Ich möchte ein kleines Projekt angehn und wollte dazu mal das Projekt
vorstellen für ev. Verbesserungen, und noch 1-2 sachen nachfragen.
Also es geht um ein Stereo-umschalter der mehrere Kanäle umschalten
kann(so wie ein Verstärker der den Ton von mehreren eingängen bekommen
kann)
Die Digitale seite wie Ir-Fernbedienung, Empfänger, uC-Programmierung
sind kein Problem für mich, aber was die Analoge seite angeht hab ich
noch nicht viel gemacht
Als Umschalter hätte ich mir den
Max4550 gedacht
http://www.maxim-ic.com/MAX4550
ev. kommt noch eine Volume-Steuerung dazu, wobei ich da noch eher
unsicher bin was ich da verwenden soll.
ev. etwas in richtung
Max5407
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3166
wobei ich hier nicht ganz weiß ob ich da noch nen verstärker dazu
brauch oder nicht(Frage?)
was mich noch ein bisschern verwirrt sind die Angaben von Maxin
Was bedeutet: 2 x SPST + 6 x SPDT
ist das schon digital, oder noch analog, oder ... ?
ev. noch 1-2 tipps zur analogen Schaltungen, ich möchte die Datenpfade
möglichst kurz gestalten, sofern ich eine eigene Platine mache.
Capazitäten bei ein/ausgang sollten ja bei so einer schaltung unnötig
sein. Das ganze geht dann zu einem richtigen verstärker oder Kopfhörer,
wobei ich nicht denke das ich da noch einen extra Verstärker
brauch(oder?)
Danke schon im vorraus
mfg Azrael
Autor: Sebastian Heyn (Gast)
nimm nem 4053 multiplexer das geht wesentlich einfacher. da gab es mal
was bei elv mit schaltplan..
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
das bedeutet:
2 x Single Pole, Single Throw:
2 x Schalter, der mit einem Steuereingang einen geschlossen/offen Kanal
betätigt
6 x Single Pole, Double Throw:
6 x Schalter, der mit einem Steuereingang einen Umschalt-Kanal
betätigt
Außerdem zB:
3 x DPDT: Double Pole, Double Throw:
3 x Schalter, der mit einem Steuereingang zwei Umschalt-Kanäle, die
unabhängig voneinander sind, betätigt.
4 x DPST: Double Pole, Single Throw:
4 x Schalter, der mit einem Steuereingang zwei geschlossen/offen
Kanäle, die unabhängig voneinander sind, betätigt.
@Simon:
thx, hab mir schon gedacht da steckt irgendein standard dahinter
@Sebastian:
Ich werde wohl beim MAX4550, ist zwar ein bisschen mehr aufwand(und nur
smd) aber vom Prinzip her sind die Dinger ja gleich. und ich kann beim
MAX4550 alles Muten und hab gleich meine zwei ausgänge.
Ich hätte ne allgemeine Frage.
Wenn ich die Analog-Schalter nur Single-supply hab(z.B. 5V, oder besser
12V?) kommen die ICs dann mit der Negativen Spannung vom Signal trotzdem
klar, oder muss ich einen negative Spannung verwenden?
Im Datenblatt steht was von Bias-Network, da bin ich mir so spontan
auch nicht ganz sicher was das macht.
mfg Azrael
