Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgang von Netzteil sichern
von Kersten D. (unbenannt-editor)
ich habe ein Linearnetzteil mit Strom- und Spannungsbegrenzung gebaut.
Die Regelung erfolgt über 3 TIP142 Transistoren.
Bei meinen Versuchen habe ich einen dieser Transistoren durch
fehlerhafte Kühlkörperbefestigung verheizt. Der defekte Transistor
sperrte danach nicht mehr, sondern blieb voll durchgeschaltet.
Der Kühlkörper in meinem Netzteil ist temperaturüberwacht und die
Bauteile haben garantiert eine gute Verbindung.
Sollte aber trotzdem einer der Transistoren durch gehen, würde der
Ausgang des Netzteils auf 44V hochgehen (unbelastet). Im Normalbetrieb
geht der Ausgang nur bis 35V und 2A.
Wie sichere ich den Ausgang am besten ab damit im Fehlerfall der
angeschlossene Verbraucher nicht in Flammen aufgeht?
Ein längerer Strom > 2A und eine länger anhaltende Spannung > 35V kann
ich durch den Mikrocontroller erkennen lassen und den Ausgang
abschalten. Aber bis der ADC das gemessen hat, ist der Verbraucher
bestimmt nur noch Asche. Was nimmt man da am besten? Thyristor mit
Z-Diode und Feinsicherung? Oder gib es bessere Möglichkeiten?
Die Spannungsquelle ist ein 30V 2,5A Trafo, nach dem Gleichrichter
ergeben sich unbelastet 44V. Verbaut ist weiterhin ein 4700µF Elko.
Wenn der Thyristor die beste Lösung ist: Welcher eignet sich da?
Kersten
