Hi, da ich immer noch blutiger Anfaenger bin wollte ich gerne eure Meinung wissen. Ich bin gerade dabei mir ein 6 Kanal ADC Fensterdiskriminator zubasteln mit Display. Nun war ich am ueberlegen das man die Fenster der einzelnen ADC`s auch ohne Programming des µC einstellen koennen soll. Zu meinem Problem: Sollte ich ein Taster gegen ein Pin mit Interuptfunktion legen oder kann ich auch ein normalen Portpin nehmen? Die Funktion des Tasters hatte ich mir so vorgstellt: 1 mal druecken kommt man ins Menu. Nochmal druecken naechstes Menu und wenn die Taste laenger als 2 sec gedrueckt wird wird das Fenster erhoeht. Nach Stromausfall sollten die Daten gespeichert bleiben , deshalb wollte ich die Werte ins interne EEPROM schreiben des µC`s. Oder ist es besser ein I²c Bus EEPROM zunehmen? Ich benutze ein 4433 Mfg Dirk
Natürlich kannst du einen Interrupt benutzen, brauchst du aber nicht. Wenn dein Prozessor sowieso nichts zu tun hat, als auf eine Taste zu warten, kannst du das genausogut im polling erledigen. Auf jeden Fall aber entprellen, aber das mußt du auch bei beiden Betriebsarten tun.
