Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku 24 Volt ,Verbraucher 12 Volt
von Reinhard (Gast)
wir haben unsere Solaranlage von 12V auf 24V umgestellt.
Es gibt drei Möglichkeiten um die 12V Verbraucher weiterhin nutzen zu
können.
1. Pulsweitenmodulation ( etwas aufwändiger )
2. Bei 2 in Reihe geschalteten 12V Akkus die Verbraucher an einen der
beiden Akkus betreiben. ( etwas unschön aber mein Favorit )
Bevorzugen würde ich Variante 2, was würden die Akkus bevorzugen ?
Was würdet ihr bevorzugen ?
Zwei Akkus a 12V 100AH, Verbraucher ca. 40 Watt und 2 Stunden pro Tag
im Einsatz.
Danke.
Reinhard
von Sepp -. (sepp_o)
Es gibt DC-DC Wandler die machen genau dass was du willst.
Die wandeln mit einem ziemlich guten Wirkungsgrad die Spannung um.
Diese Geräte werden meißtens als LKW-Zubehör verkauft, da die LKW's
mit 24V laufen, aber die meißten Autoradios,... auf 12V laufen.
Google einfach ein Wenig und du wirst den passenden DC-DC Wandler
finden.
mfg Sepp
von Manos (Gast)
"Es gibt drei Möglichkeiten..."
Was wäre denn die Dritte gewesen? :)
von Reinhard (Gast)
wieder auf 12V umstellen :)
