Hallo, ich verwende einen Mega162 und versuche gerade an PB6 eine LED per Vorwiderstand nach Masse zu betreiben. Um den Nachfragen vorzubeugen: - ich habe den Wert des Vorwiderstands korrekt berechnet (mit Spannungsabfall an der LED) - DDRB und PORTB sind richtig gesetzt Meine Frage ist nun, warum messe ich einen Strom von nur 0,15mA? Das sieht so aus, als wär der Pullup noch drin. Laut Datenblatt wird der Pullup abgeschaltet, sobald der Pin im DDRB als Ausgang eingestellt wird. Jemand eine Idee? Gruß, Slowflyer
Ha, ich habs gefunden! verschämt zum Boden schauend Wenn Dummheit weh tun würde, würde ich den ganzen Tag schreien. Ich habe die SPI als Timer zweckentfremdet. D.h. bein Start des Timers wird beim PB6 (MOSI) der Pullup zum Schutz aktiviert. Ich schalte den Timer mittels SPIE-Flag wieder ab. Scheinbar wird der Pullup dabei nicht deaktiviert und mann kann keinen Strom über den Pin ziehen. Danke für die Schnele Antwort @A.K Gruß, Slowflyer
