Hallo alle zusammen, ich habe eine Frage bezüglich des DS2482-100 iic host interface von dallas. vielleicht hat sich damit ja schon jemand auseinander gesetzt. ich hab das gute stück also an den icc-bus vom mc angeschlossen und soweit scheind auch alles ok zusein. adresse eingestellt. nun zum problem bzw. frage. ich will also den 1-wire bus reseten und rufe dazu das kommando 1-wire reset (0xb4) auf. auf dem ozi sieht man auch schön die bits und wie der bus das reset ausführt. nun möchte ich das ergebnis, ob ein present pulse detektiert wurde aus dem status register auslesen. also adressierung des interface mit gesetztem leseflag und die probleme beginnen. der laut doku von maxim angegebene ablauf lässt sich nicht auf dem ozi wiedererkennen. auf das senden der adresse sol an acknowledged vom 1-wire interface kommen. der fehlt. trotzdem werden anscheinend bits gesendet, die aber mit einem acknowledged abgeschlossen werden. also am ende der übertragung ein ack, wo keines sein darf. als konsequenz hält das 1-wire interface den sda vom iic auf low und ich kann nur den stecker ziehen.
Ich hab das Problem selber gelöst. scheint bezüglich one-wire ja nicht viel hier los zusein.
