Hallo alle zusammen. Ich schreibe zur Zeit einen Simulator für einen ATMega16, um damit den Statespace für einen Model Checker aufzubauen. Aus der Dokumentation von Atmel habe ich eigentlich fast alles, was ich brauche, aber ein paar Dinge sind mir noch nicht wirklich endgültig klar: Wenn der Timer0 in PWM-Modus ist, dann ist das OCR gepuffert, um das PWM-Signal symetrisch zu halten. Ich gehe davon aus, dass der Puffer nicht nur bei TOP bzw BOTTOM übertragen wird, sondern auch, wenn der Timer0 den PWM-Modus verlässt, aber das steht nicht explizit in der Doku. Ebenso steht in der Doku nicht drin, dass der aktuelle Wert des OCR in den Puffer geschrieben wird, wenn der Timer0 in PWM-Modus geht. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Timer0 ein internes Bit hat, in dem er den Wert für OC0 speichert, dass dann (bei passendem COM) über PVOE/PVOV den Port überschreibt, dass dieses Bit mit 0 initialisiert wird und dass es sich nur durch FOC oder Output-Compare-Matches ändert. Ich brauche jetzt keine dummen Kommentare, sondern würde gerne etwas Feedback von jemandem bekommen, der es weiß! Vielen Dank Volker Kamin
Eine PWM hat grundsätzlich einen Tiefpaß nachgeschaltet, um das Analogsignal zu erzeugen. Sei es ein RC-Tiefpaß oder die Trägheit des Auges oder die mechanische Trägheit eines Motors. Anders gesagt, es interessiert keinen, wie sich eine PWM beim Einschalten verhält, Hauptsache es wird der gewünschte Analogwert erreicht. Und ich kenne keine Anwendung, die ständig zwischen PWM und Timer hin und her schaltet. Wenn ich eine PWM brauche, dann doch für die gesamte Programmlaufzeit. Wenn es Dich aber doch interessiert, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als es selber auszuprobieren. Ich würde dabei auch nicht darauf vertrauen, daß der Simulator es richtig macht, man sollte schon einen echten AVR nehmen. Peter
Leider interessiert es mich doch :-) Ein Model Checker soll ja formal die Korrektheit beweisen, da muss der Simulator schon ganz genau sein. Aber ich sehe schon, dass das auf die TODO-Liste der in echt zu testenden Dinge landen wird. Das der AVR Simulator wenig taugt, weiß ich leider schon. Volker
