Hallo, hab folgende Merkwürdigkeit auf meinem LPC2148 EVA-Board von Olimex. Ich habe das Board nach Anleitung umgebaut, damit nach dem Programmieren automatisch das Programm gestartet wird. Soweit geht auch alles, nur tritt folgende Kuriosität auf. Wenn das Programm von Winarm aus mit Make Programm rübergeschoben wurde wird es ordnungsgemäß ausgeführt, aber der COM-Port (bei mir mittels USB-Adapter) wird nicht sofort wieder frei gegeben. Erst nach anderthalb Minuten kommt dann im Output Fenster die Meldung dass der Prozess ordentlich beendet wurde, und dann geht auch wieder die Schnittstelle. Hat einer ne Idee, warum das so lange dauert? Und vielleicht auch eine wie man das abstellt?
Zu WinARM lege ich meistens zwei Versionen bei: - die "offizielle" Fassung von Martin Maurer Seite http://guest.engelschall.com/~martin/lpc21xx/isp/ (Datei lpc21isp.exe) - die Entwicklerversion aus dem Datei-Archiv der lpc21isp-Yahoo-Gruppe (Datei lpc21isp_beta.exe) Jeweils die Versionen, die zum Zeitpunkt einer WinARM-Zusammenstellung aktuell waren. Auch die "Beta" ausprobiert? Gibt es diese Verzoegerung auch, wenn lpc21isp von der Kommandozeile aufgerufen wird? Wann ja, waere die Frage wahrscheinlich besser in der lpc21isp-Yahoo-Gruppe aufgehoben. (Link auf M. Maurers Seite) Im Zweifel kann man auch das Philips-Tool per Kommandozeile aufrufen und somit auch ueber make/makefile. Optionen werden ebenfalls auf M. Maurers Seite kurz beschrieben. Beschreibung mglw. auch in der Online-Hilfe des Programms von Philips oder beim Aufruf mit (/?., -help, --help oder /help), aber grade nicht sicher, habe das Programm schon ein ganze Weile nicht mehr benutzt. Martin Thomas
