Hallo, ich muß in meiner Schaltung ein Laserdiodenmodul einsetzen. Überall ist zu lesen, dass diese Module sehr empfindlich auf Spannungsspitzen reagieren - gerade beim Einschalten. Ich frage mich, ob eine Stabilisierung mit einem einfachen uA7805 reicht oder ob man zusätzliche Maßnahmen treffen muß oder womöglich eine ganz andere Schaltung verwenden sollte. vielen Dank im Voraus Gruß Weide
du mußt auf jeden Fall den Strom regeln. Einfach 5V dran -> schon ist die Laserdiode platt. Für die Stromregelung hat jede Laserdiode auch eine Monitordiode drin, das ist der Sensor. Schaltung habe ich aber nicht parat.
Hallo, meinst Du eine Laserdiode oder ein Laserdiodenmodul? Ein Modul enthält die notwendige Ansteuerelektronik bereits. Diese sorgt für den Softstart u. die Leistungsregellung,einfach 5V dran und gut. Eine "nackte" Laserdiode muß mit einer speziellen Ansteuerschaltung betrieben werden. Z.B das ic WK von icHaus (www.icHaus.de).Gibts auch bei Canrad. gruß gero
Hi erstmal: @Andreas Ich will wirklich keine Werbung für meine Websit machen aber das passt jetzt einfach schon wieder so gut. Auf meiner HP (www.matwei.de) unter Elektronik->Schulprojekte->RS232-Laser wird ein solches IC von icHaus verwendet um eine RS232-Schnittstelle per Laser zu koppeln. Evtl. kannst du da ja was rauslesen. Für Laserdioden sollte man auf jeden Fall eine geeignete Ansteuerung verwenden die den Strom durch die Laserdiode mittles der eingebauten Photodiode regelt. Matthias
Hallo, vielen Dank erstmal für Eure Antworten. Es handelt sich übrigens um ein Laserdiodenmodul, welches "von Haus aus" 5 Volt bekommt (zusätzlich gibt's noch einen Modulationseingang). Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob "einfach 5 Volt dran" und gut is' auf Dauer reicht. Ich werde morgen noch einmal den Lieferanten kontaktieren, aber ich hörte wie gesagt von Empfindlichkeiten gegen Überspannungen. viele Grüße Weide
Hi. Du solltest herausfinden in welchem Bereich die Betriebsspannung liegen darf. (Hersteller) Falls du dich mehr für Laser interessierst dann versuch mal diesen Link (sehr zu empfelen) www.laserfreak.de MfG, Niglo.
