Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzungsschaltung für Mosfets?
von Mike K. (mike_kr)
Hallo Leute,
ich arbeite gerade mit einem N-Kanel-Moset und würde diesen gerne gegen
Üblastung durch induktive Lasten schützen. Gibt es da irgendwie eine
Schaltung zu? PWM ist nicht möglich. Und welcher Widerstand die
gewünschten 14A bei 15V mitmachen ist auch noch fraglich.
11 Watt-Widerstände dürften da nicht reichen, oder?
Vielen Dank
von Christian Rötzer (Gast)
Der Längswiderstand zur Strommessung wird keine Probleme machen:
Du nimmst einen Komparator mit einer Referenzspannung von 0.1V oder
auch noch weniger. Der misst den Spannungsabfall am Sensewiderstand.
Für 14A hat der dann 7,1mOhm!. Die Verlustleistung beträgt dann bei
Maximalstrom 1.4W, das ist handlebar. Nur der Widerstand ist schwer
beschaffbar.
Also andersherum: Nimm 10mOhm, Referenz hoch auf 140mV, Leistung dann
1.96W. Das klingt runder.
Auf keinen Fall den MOSFET abregeln, sonst geht das Ding hoch. Wenn
dann ausschalten!
mh, und ohne Komperator, also nur mit Transistoren und Widerständen?
Ich bin da noch nicht so der Profi...
Transistoren sind ungeeignet, da diese, wenn Sie einzeln angewendet
werden, eine Spannungsschwelle von 0.6V aufweisen, und das mit jeder
Menge Toleranzen. Das heisst aber hohe Verlustleistung. Wenn, dann
braucht man mehr, also nimmt man gleich einen Komparator. Wer steuert
denn den MOSFET an? Ein µC? Davon hängt die weitere Vorgehensweise ab,
bzw. könnte man ein wenig Kurzschlussintelligenz in den Controller
packen.
Dann gibt es noch die Sense-FETs, bei denen man auch den fliessenden
Strom messen kann, aber auch da kommt man nicht ohne Schaltungstechnik
ans Ziel.
Ahso: Wenn Du nur den MOSFET schützen willst, langt es vielleicht auch
schon, wenn Du enorm überdimensionierst. 0.006 Ohm MOSFETs, vier Stück
parallel, bei 0.5 Watt pro MOSFET (ohne Kühlung) macht das einen
Dauerspitzenstrom von 36 Ampere... Vielleicht hat die Stromquelle auch
eine Strombegrenzung, die dann schon anspringt.
von Roland P. (pram)
Je nach Anwendungsfall könnte man z.B. auch einen Profet nehmen.
Z.B. den BTS432 oder BTS442. Die Dinger sind nahezu unkaputtbar da
kurzschlußfest und Übertemperaturschutz.
Roland
