Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung glätten
von Thomas (Gast)
ich wollte mich mal umhören, was ihr für die beste Möglichkeit haltet,
eine möglichst glatte Gleichspannung zu erzeugen. Das ganze soll in ein
Netzteil und es geht um eine Spannung von 40V bei max 3A.
Vielen Dank
Thomas
von Dietmar (Gast)
@Thomas:
Wie sind denn die Mindestanforderungen an die Restwelligkeit?
Dietmar
von Thomas (Gast)
Ist eine Größenordnung von 1mV mit vertretbarem Aufwand zu erreichen?
von Der T. (Gast)
Nein
von Tubie (Gast)
Versuch doch mal hiermit rumzuspielen:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
ist Freeware und du kannst eine Netzteil Schaltung alst Trafo, Graetz
Brücke und RC LC CL und C Siebungen einbauen und dir das Ergebnis
anschauen. Dann sieht man erstmal, was machbar ist.
Gruß,
Tubie
von Christian Rötzer (Gast)
@Tubie
Nur mit R/L/C wird man kaum in den gewünschten "Glättebereich"
kommen:
Einfach mal für die klassische Graetz-Brücke überschlagen:
C [As/V] = 3A * 0.01s / 0.001V = 30F
Ein wenig viel.
Hier ist definitiv stabilisieren angesagt, wobei sich dann natürlich
die Frage stellt, wie stabil die Spannung sein soll.
Auch ein Schaltnetzteil kann man durch L/C-Filterung auf das gewünschte
Mass filtern. Der Aufwand ist vertretbar und simulierbar!
von Tubie (Gast)
Ich habe auch nicht geschrieben, das es geht. Mit diesem Programm kann
man aber sehr schön sehen, welch ein großer Aufwand dahinter steckt,
eine einigermaßen "saubere" Spannung zu erzeugen.
Vorallem spielt der Innenwiderstand des Trafos auch eine Rolle dabei.
Wenn dieser größer ist, kann er den hohen Strom für den Lade C in den
Spitzen nicht bringen.
Desshalb würde ich Evtl. hingehen, etwas Saft an einer CRC Siebung
verbraten und dann eine saubere Regelung dahinter.
Gruß,
Tubie
von Unbekannter (Gast)
Natürlich geht das. Spannungsregler sind schon erfunden.
von Der T. (Gast)
@Unbekannter:
Mit vertretbarem Aufwand ist eine so schnelle und gute Regelung bei 40V
und 3A nicht realisierbar!
Wohl gemerkt mit vertretbarem Aufwand!
Gehn tut es schon, was aber eine gute Siebung/Pufferung und eine SEHR
SCHNELLE und eine GUT DURCHGERECHNETE Regelcharakterisik erfordert!
Andernfalls sind die 1mV nicht erreichbar!
(Warum sind wohl gute Konstanter a la Gossen und Co so teuer?!?)
Gruß,
Techniker
von Thomas (Gast)
Kann man mittels aktiven Filtern irgend was amchen ?
von Der T. (Gast)
Mal andersrum:
Für was brauchst du eine so gute Regelcharakteristik?
von Paul Baumann (Gast)
Nimm die Schaltung im Anhang. Damit habe ich schon seit Jahrzehnten gute
Erfahrungen.
MfG Paul
von Andreas (Gast)
Wie sieht es denn hier mit dem Rippelstrom des Elkos aus? Wenn ich das
simuliere, habe ich hohe Werte im Amperebereich... .
von Axel S. (a-za-z0-9)
Andreas schrieb:
[schnipp]
War es wirklich notwendig, eine 10 Jahre alte Thread-Leiche wieder
auszubuddeln?
von THOR (Gast)
Weitere Fragen die sich stellen:
- Wie konnte man den dicken roten Warnhinweis übersehen
- Warum erlaubt das Forum überhaupt, 10 Jahre alte Leichen zu
exhumieren?
- Warum werden 10 Jahre alte Threads überhaupt noch gespeichert, nebst
Schaltplänen im .doc Format?
von Michael B. (laberkopp)
> exhumieren?
Weil Andreas Frage direkt Bezug auf den von Paul in dem Thread
geposteten Schaltplan nimmt, den man nun eben 10 Jahre später
nachsimuliert ?
Damit man auch nach 10 oder 20 Jahren weiss, über was die Leute
geschrieben haben, denn Fakten bleiben aktuell.
Er hat sich völlig an den Hinweis gehalten, und nur zum ursprüglichen
Thema etwas gepostet.
Natürlich liegt der Ripplestrom bei einem 3A Netzteil im Amperebereich.
Natürlich taugt Paul Baumanns Schaltung nicht zu Stabilisierung auf
besser als 1mV. Natürlich ist es schwer, auf besser als 1mV zu
stabilisieren, schon der Fehlerverstärker muss dazu besser als 1mV sein.
Die einzige Frage die sich stellt: Warum wird dein sinnloser Beitrag
nicht einfach entsorgt ?
von Der Andere (Gast)
Der Ripplestrom hängt von dem entnommenen Strom ab.
Hast du ein konkretes Problem, oder fragst du nur so "allgemein"?
von Paul B. (paul_baumann)
> besser als 1mV.
Och nö...
Das habe ich doch auch nirgendwo geschrieben. Es ist überhaupt nicht das
Ziel der Schaltung, die Spannung zu stabilisieren, denn es ist gar
keine Referenzspannungserzeugung drin. Es geht viel mehr darum, eine
enorme Siebwirkung zu erzielen.
MfG Paul
von Homo Habilis (Gast)
Gute Frage. Geht es nur um den Lerneffekt? Oder willst Du etwas
konkretes bauen? Wenn ja, und Aufgabe komplexer bzw, weitere, andere
Fragen (nicht mehr allein, oder nur noch am Rande mit dieser
Thread-Thematik verknüpft, etc.),
wäre tatsächlich ein neuer Thread sinnvoll.
Trotzdem:
Dickes ACK.
Wen das Thema grade betrifft, für den ist ein noch so uralter Thread
hochaktuell.
Und die Threads stehen ganz genau für späteres "Auffinden" zwecks
Ergänzung und/oder schlichter Nutzung (freilich bezüglich d. Themas)
bereit. Und das ist doch gut so. Etwa nicht?
würde sich für diese recht einfache Sieb-Schaltung auch ein Darlington
eignen? Immerhin enthält dieser einen Widerstand zusätzlich. Dann wäre
der Aufbau noch einfacher.
Mit freundlichem Gruß
> eignen?
Na freilich kannst Du auch einen Darlington-Transitor reinsetzen.
Der KANN einen Widerstand in sich "eingebaut" haben -muß aber nicht. Es
gibt auch genügend Darlington-Transistoren ohne.
Erforderlich ist er in jedem Falle, auch deshalb, weil er Teil des
RC-Siebgliedes ist. Das ist ja der Trick.
MfG Paul
Vergleichbar (keine Regelung, nur Glättung), doch für für höhere
Ansprüche - z.B. Klasse A Audio:
http://sound.whsites.net/project15.htm
