Hi, Ich möchte mich mit einem alten Z80 herumspielen, allerdings ist mir das brennen von EEPROMs oder FLASH zu umständlich, darum dachte ich mir ich baue mir für den Programmspeicher ein non volatile ram mit Batterie-Spannungsversorgung, so das ich einfach mit nem gebastelten avr-gestützten Adapter programmieren kann. Nur stellt sich mir die Frage, wie kann ich eine Batterieversorgung in die Spannungsversorgung des ganzen Systems so einpflanzen, das die Batterie -nur- die gewünschten ein oder zwei SRAM-bausteine mit Spannung versorgt -nur- wenn die Versorgungsspannung weg ist? Brauch ich da so nen Brown-out Baustein oder geht das auch einfacher? Dann hab ich auch gesehen das sich leute das mit ner 1,5V Knopfzelle bauen, aber wie reichen 1,5V um die Daten im SRAM zu behalten? Ich würde 3x1.5V migno nehmen oder einen 9VBlock mit zehnerdiode oder so.. Benutzt man hierfür (für die 1.5V Knopzellen) speziellen RAM? Ich wäre sehr Dankbar für ein paar nützliche Tipps! ;) mfg
Hallo, soetwas gibt es auch schon fertig zu haben. z.B. M48T59 von TI oder von Dallas http://www.maxim-ic.com/Memory.cfm Wenn es unbedingt ein normals SRAM sein soll, so würde ich einen NVRAM Controller verwenden z.B http://www.maxim-ic.com/Supervisors.cfm Gruss, rweber
Ist es dir auch zu umständlich, einen hochmodernen Flash mit SPI- oder I2C-Anschluss zu "brennen"? Das würde ich persönlich einfacher empfinden als die komische Spielerei mit SRAM.
Nein grundsätzlich nicht, nur habe ich keien erfahrung mit FLASH-Bausteinen udn wie man diese Programmiert.. Gib es da günstige Bausteine und Software/Schaltpläne für Adapter zum programmieren? Es muss ncith NVRAM sein, ich dachte nur das es einfach ist als sich EEPROMs zu brennen :)
Kann mir jemand einen Tipp geben wo man gute Informationen über das Programmieren von Flashbausteinen bekommt? Ich kann einen AVR dazu benutzen, ich weiß leider nichts wie man das macht. Gibt es auch FLASH der nicht 12V Programmierspannung braucht?
Guckst Du mal in die Datenblätter der EEPROMs und Flashs (28Cxxxx und 28Fxxxx und 29Fxxxx), dann weißt Du mehr. Ich an Deiner Stelle würde parallele EEPROMs der Marke 28C256 (64kByte) benutzen, die leben deutlich länger als Flashs und sind durch ihr SRAM-kompatibles Verhalten sehr einfach zu proggen (allerdings etwas langsam beim Schreiben >1ms/Byte) und recht schnell beim Auslesen.
