Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung LED-Anzeigen
von OlafK (Gast)
Hallo zusammen, ich habe eine Anzeige aus mehreren LED-Zeilen gebaut
(für einen Audio-SpectrumAnalyzer), die Anoden einer Zeile habe ich
verbunden und will sie mit einem Mega16 über UDN2981 (bzw. TD62783AP
Reichelt) schalten. Die einzelnen Kathoden (alle parallel) gehen über
100R direkt an Portpins des AVR.
Frage: Ist die Schaltung so prinzipiell erstmal richtig?
Gruß Olaf
von Profi (Gast)
Das sind wirklich Grundlagen, die man sich mit ein bisschen Lesen
erarbeiten kann.
Da das vermutlich eine Multiplex-Ansteuerung von 64 Leds wird, eignen
sich die Port-Pins nicht, weil sie den erforderlichen hohen Strom nicht
liefern können. Es müssen Transistoren dazwischen. Bei 100 Ohm wird die
Leuchtstärke zu gering sein.
von OlafK (Gast)
Danke für die Antwort. Es war eben so ein verkorkstes Teil, wo man es
wider besseres Wissen eben trotzdem versucht.
Da ich dann beim probieren mit angeschlossenem uc über komische Effekte
gestolpert bin, dachte ich, dass es da noch irgendwas grundsätzliches zu
beachten gibt.
Ich werde es in die Tonne treten.
Grüße
Olaf
von Profi (Gast)
Wenn es ausreicht, dass die LEDs nur dunkel leuchten, geht es.
Und bei den neuen ultrahellen LEDs ist dunkel eigentlich schon ganz
schön hell.
Für die Tonne zu schade!
