Guten Abend, weiß, dass ich eigentlich im falschen Forum bin, aber ich erhoffe mir eine schnelle Antwort auf eine einfache Frage: Muß ich bei der Platzierung des Bestückungsdruckes auf Leiterplatten Leiterbahnen meiden, ist es also unproblematische diese zu bedrucken? Meine Vermutung ist, dass ja noch der Lötstopplack über die Platine kommt und es deshalb kein Problem ist. Anders sähe es sicher bei Lötpads aus... Vielen Dank und einen schönen Sonntag Abend noch.
Verschoben durch Admin
genauso sieht es aus, du solltest verbeiden, dass du den bestueckungsdruck nicht auf padssetzt /wuerdest sie ja auch nicht sehen) nur auf leiterbahnen ist das kein thema evtl wuerde ich es vermeiden, diesen auf vias zu platzieren (koenntest ihn dann schlecht lesen)
Auf Pads wird der Aufdruck normalerweise von zuverlässigen Herstellern, wie PCB-Pool oder QPCB ohne Nachfrage entfernt, da man ja sonst nicht mehr löten kann. Wenn man also eifrig die Pads bedruckt, schadet das zwar nicht - man hat aber später jede Menge "Löcher" im Ausdruck. cu joern
"Auf Pads wird der Aufdruck normalerweise von zuverlässigen Herstellern, wie PCB-Pool oder QPCB ohne Nachfrage entfernt, da man ja sonst nicht mehr löten kann." Auf die zwei genannten mag das zutreffen aber bei unseren Freunden in Bulgarien werden die Pads fröhlich mit dem Bestückungsdruck versehen, auch wenn dieser definitiv nicht bestellt war.
Geiz ist geil :-) Ich habe einmal bei Olimex Platinen bestellt, nie wieder.
hmmh das dev bord scheint bis aufs layout ok zu sein aber muss ja nix heissen :D
Hat hier ein Mitbewerber alle seine Praktikanten ins Forum geschickt? Das gehäufte Auftreten negativer Erfahtungsberichte in den letzten Tagen ist irgendwie auffällig...
