Hallo, Habe ein STK500, COM1 an RS232 CTRL ist ok, alle Jumper sind richtig gesetzt. Power-LED leuchtet rot, Status-LED leuchtet grün. Wenn ich aus dem Avrstudio 3.56 und auch 4.07 unter Tools STK500 aufrufe, erscheint immer nur "Detecting.. FAILED!". Das Board ist mit einem AT90S8515 bestückt, der ein simples Blinkprogramm enthält bestückt. Controller und Programm laufen im STK200 mit 3,69 MHz Quarz korrekt. Beim STK500 ist mir aufgefallen, daß am Reset-Pin immer low anliegt (d.h. er befindet sich im Reset). Wenn ich den PIN 9 (Reset) mit 10kOhm an VCC lege fuktioniert der Controller im STK500 korrekt. Warum liegt am Resetpin beim STK500 immer low an? Warum kann ich mit dem STK500 nicht ISP programmieren, warum kommt immer nur diese Fehlermeldung von oben? Liegt es vielleicht an der Firmwareversion des STK500 (ist ca. 2Jahre alt). Kann man das updaten, woher bekomme ich das Update? Viele Fragen... Ich bin am Verzweifeln. Ich bitte um eure Hilfe. Vielen Dank. Sebastian
Hallo! 1) Du hast einen Reset-Taster auf dem Board selbst -> probieren! 2) Du hast nicht das Originalverbindungskabel benutzt oder einen Kreutzer dazwischen, das die PINs deines Verbindungskabels nicht mehr stimmen. 3) Versuch mal das Board zu "testen" indem du den UART programmierst und schaust ob der Terminal was sagt. Gruß Christian
Sebastian, ich glaube mich dumpf daran zu erinnern, das ich nach Upgrade auf 3.56 bzw. 4.06(?) auch Probleme mit meinem STK500 hatte. Abhilfe brachte ein Firmware-Update. den "PROGRAM"-Knopf am STK500 drücken während du den Saft einschaltest das Programm upgrade.exe aus "AVR Studio XXXX"\STK500 starten "Start Upgrade" in diesem Programm Warten und hoffen Fertich hth -uwe
Danke für die Hinweise, das Uprade hat das Board problemlos akzeptiert, ist voll durchgelaufen. Trotzdem immernoch "Detecting.. FAILED!" Was kann es noch sein? Was könnte ich evtl. messen, um das Board doch noch zum Funktionieren zu überreden? Die UART des Controllers (8515) habe ich mit dem STK200 programmiert, am RESET-PIN beim STK500 liegt immernoch Dauerreset an (PIN 9 -> low). Die UART funktioniert, wenn ich den Reset-PIN auf high ziehe. Was könnte ich noch versuchen? Danke, für eure Hilfe Sebastian
Sebastian, wenn auf dem boardeigenen Resettaster nix draufliegt :-) ist dein STK500 wahrscheinlich defekt. Schaltplan zur Fehlersuche gibbs hier: http://www.avrfreaks.net/Tools/ToolFiles/115/STK500_Schematics.pdf Möglicherweise mußt du dich einloggen, um an das Ding ranzukommen. hth -uwe
