Ich hab ein kleines Problem.Ich möchte in C einen Mikrocontroller programmieren und habe 2 10bit(8 Vorkomma,2 Nachkommbits)Werte die ich in 2 8bit Register schreiben möchte.Jetzt fehlt mir der passende Befehl diese Werte zu konvertieren. Kann mir da jemand helfen??
Hallo, also du willst nur ein 10Bit wert auf 2Bytes aufteilen? int Zahl; // zahl mit 10bit unsigned char low,high; high = (zahl>>8); low = zahl & 255;
Hi, ich interprätiere die Frage von Frank anders: geg: 10bit-Wert in integer ges: vorkomma, nachkomma int Zahl; unsigned char vorkomma, nachkomma; vorkomma = (Zahl >> 2); /* die unteren beiden bits ins löschen */ nachkomma = (Zahl << 6); /* die oberen 8 bits werden durch den cast von int nach char gelöscht */ 12345678 12345678 // nur zum Bit zählen 00000011 01010101 -> zahl 11010101 -> vorkomma 01000000 -> nachkomma mfg werner
