Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Programmieradapter --- Spannungspegel begrenzen
von Daniel S. (Gast)
ich verwende zu Programmierung meiner AVRs diesen Adapter:
http://www.nc-step.de/pdf/avrisp_doku.pdf
Habt ihr einen Tip, wie ich dafür sorgen kann, dass die max.
Spannungspegel der Programmierleitungen ca. 3,3V - 3,8V nicht
überschreiten ??
Grund: ein MS5534 Drucksensor hängt an MOSI,MISO,SKL vom Mega8. Den
kann ich nicht trennen. Er verträgt nur max 3,8 V
Viele Grüße
Daniel
von Rahul (Gast)
Programmieradapter mit Pegelwandlern 5V-3,3V aufbauen, und mit 3,3V
versorgen.
Hallo Rahul,
kannst Du das bitte nochmal genauer erklären ??
Vielen Dank !!
Daniel
von Rahul (Gast)
Es gibt Bausteine, die zwischen 5V-Logik und 3,3V-Logik "vermitteln".
Teilweise auch bidirektional. Fragen (und Antworten darauf) zu dem
Thema gibt es hier zu Hauf.
hmmm, dann müsste das doch mit nem 74HC04, den ich mit 3,3V versorge
klappen, oder ??
Problem wäre noch, dass der das Signal invertiert....da er jedoch 6
Kanäle hat, invertiere ich zweimal und habe mein "fertiges" 3,3V
Signal, oder ??
Liege ich damit richtig ??
Daniel
von Frank (Gast)
Warum nicht den 244er mit 3,3V versorgen? An die Eingänge Widerstände
zur Strombegrenzung und gut is. So funktionieren auch die Wiggler.
von TravelRec. (Gast)
Dann sollte es aber ein 74HC244 sein, sonst wird das nichts!
Es ist ein 74HC244.
Hab ich das denn richtig verstanden ?? ... die Versorgungsspannung gibt
den Wert für die Ausgänge (high) vor ?? ... auch wenn die Spannung an
den Einganspins größer als VCC ist ??
Daniel
