Hallo, ich suche etwas um eine größere Menge Pfeile aus LED aus großer Entfernung anzusteuern. Ursprünglich habe ich DMX mit RS 485 (75176)eingeplant, doch scheue ich die Signalbooster nach jeweils 32 Stück. Es soll ein Doppelpfeil so angesteuert werden, dass mal die linke oder die rechte Pfeilspitze mit dem Mittelbalken leuchtet. Die Stromversorgung ist jeweils 230 Volt für jeden Pfeil. Ich suche nun einen störsichern Bus für 5000 Empfänger wo Empfänger zu Gruppen von 50 gleichen Adressen das Signal links rechts umsetzen können. Wären also 100 Gruppen a` 50 Pfeile wo am Ausgang 0 für links und 1 für rechts anstehen müssen. Wer kann mir (auch gegen entsprechendes Honorar) weiterhelfen. Mike
Nimm einen aktuellerer RS485-Bustreiber: Die haben teilweise nur noch 1/32-Buslast (Maxim, Linear...genaue Typen weiß ich jetzt aus dem Kopf). So, der Tip macht dann 50 Euro. ;)
Hallo Mike, sowas habe ich auch mal vor einigen Jahren realisiert, waren auch ca. 5000 LED. Stellte eine Nachbildung einer Hydraulikanlage im Betriebszustand dar. Ich kam mit zwei Stromversorgungsleitungen und einer Steuerleitung für ALLE 5000 LED aus. Gerd
Hallo Gerd, an LED' sind das 72 je Pfeil. 27 für jede Spitze und 18 für den Mittelbalken. Die Ansteuerung erfolgt über zwei BTS4142 wobei der Mittelbalken über Dioden entkoppelt ist. Als Signal zur Ansteuerung reicht also ein PIC Ausgangspegel. Der 75176 ist nur als Empfänger auf den Bus geschaltet. Wenn ich seinen Ausgang benutze und daran die nächste Gruppe schalte, hätte ich ja schon 30x30 Geräte an einem Bus, ohne besondere Zutaten. Brauche ich also nur noch 6 bis 7 Booster am Hauptstrang. Ich glaube so werde ich das machen. bewährte Technik - keine Probleme. Trotzdem können wir das weiterspinnen, denn so richtig überzeugt bin ich mit DMX für diese eigentlich simple Aufgabe nicht. Das müßte eigentlich viel einfacher gehen. Mike
