Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASiemes C35 flashen aber nur MX232 zur hand
von Atze (Gast)
Hallo Kollegen,
habe mein C35 auf Werkseintellungen zurückgesetzt... seitdem erscheint
keine Anzeige mehr auf dem Display.
Wenn ich die PIN "blind" eingebe und eine Nummer wähle, geht der Ruf
raus... soweit ok. Nur halt keine Displayanzeige mehr :-(.
Habe jetzt die Firmware und Flashtool im Internetz gefunden... möchte
jetzt ein Datenkabel bastlen und benötige einen MAX3232. Da ich nur
MAX232 hier habe, überlege ich ob ich durch Reihenschaltung dreier
Dioden in den "Datenleitungen" ein brachbares Provisorium erstellen
kann...
siehe:
http://www.nobbi.com/datacables10.htm
Freue mich über Feedback!
Gruss, Atze
von BennyS (Gast)
Wenn ich mir den Plan anguck dann verwendet die 3Volt Schaltung auch
einen 7805 für den MAX3232 müsste dann nicht Rout (also zum Handy) auch
5Volt haben. War das nicht nur so das der auch mit 3,3V läuft? Und halt
Rout = VCC ist?
von atze (Gast)
hi BennyS,
da sagst du was... kann gut sein!!!
danke.
schönen abend... prost!
gruss, atze
von BennyS (Gast)
Aber im 232 Dateblatt steht unter Maximum Ratings:
Supply Voltage (VCC) -0.3V to +6V
Output Voltages
ROUT -0.3V to (VCC + 0.3V)
im 3232 aber auch .
Bin ich jetzt zu Müde oder zu Blöd oder sollte der 232 tatsächlich auch
mit 3,3V laufen wie der 3232?
Bin aber trotzdem der Meinung das in der 3,3Volt Schaltung kein 7805
rein gehört.
