Hallo, ich möchte im Garten eine Last von 200-400mA bei Dunkelheit einschalten. Weil die ganze Schaltung jedoch durch eine Solarzelle geladen wird, möchte ich keinen Dämmerungschalter mit Relais verwenden, da dieses zu viel Strom zusätzlich zieht. Hat jemand eine Schaltplan für einen Dämmerungsschalter mit Transistor, der solch eine Last schalten kann?? Gruß Röhrich
Man nehme einen Fotowiderstand und einen festen widerstand.. so um die 1k-Ohm. Jetzt schaltet man diese beiden Widerstände in serie und legt an die beiden Enden jetzt eine spannung an. man misst jetzt z.B zwischen den beiden Widerständen eine bestimmte spannung. + 5V I I / (widerstand fest) I I------- Abgreifpunkt I / (fotowiderstand) I I - (GND) Wenn jetzt z.B der Fotowiderstand kleiner wird, dann fällt die ganze spannung am festen widerstand ab und du hast ne ganz kleine spannung am Abgreifpunkt... wenn jetzt aber z.B der Widerstand des Fotoelementes größer als der Festwiderstand wird, dann hast du eine höhere spannung am Abgreifpunkt, da jetzt mehr am Fotowiderstand abfällt. Du musst hatlt nur den Festwiderstand so wählen, dass genügend strom durch ihn fließen kann um z.B am Abgreifpunkt einen Transistor anzusteuern. Dann könntest du mit diesem Transistor einen weiteren Transistor steuern (google mal nach Darlington Schaltung). Mit ein bischen Ausprobieren bekommst du so einen guten Dämmerungsschalter der fast nix kostet. Du könntest aber auch nen comperator nehmen der den Wert am Abgreifpunkt mit einem bestimmten Wert vergleicht und dann z.B schaltet, wenn er gleich groß ist oder wie du halt willst
http://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerungsschalter Anstelle des Transistors einen Schmitt-Trigger/ Komperator der einen entsprechend leistungsfähigen Schalt-FET betreibt. 3N
Hallo vergleiche die Spannung an der Solarzelle mit der Akkuspannung mittels Komparator. Dann einen FET für die Last schalten.
Als Komparator geht jeder Wald- und Wiesen OV, der mit der niedrigen Spannung, wie Du sie das hast, zuverlässig arbeitet. Als kleinen Tip würde ich noch eine Mitkopplung zwischen nichtinvertierenden Eingang und Ausgang schalten (hochohmig!), somit bekommst Du eine Hysterese, die verhindert, daß beim Dämmerungsübergang das Licht ständig flackert.
karadur schrieb: > Hallo > > vergleiche die Spannung an der Solarzelle mit der Akkuspannung mittels > Komparator. Dann einen FET für die Last schalten. Kann jemand eine solche Schaltung bitte mal skizzieren ?
gib doch mal >dämmerungsschalter schaltplan< bei Go... ein und las dir die Bilder anzeigen, da hast du Schaltpläne ohne Ende. Sascha
