Hallo, die Firma Po...n hat günstige 4 Zeilen x 27 Zeichen Displays im Angebot. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Display gemacht ? Ist der Kontrast i.O..? Danke. Gruß Reinhard
@Reinhard Wenn du dich ein bißchen im Forum umsiehst, wirst du darüber einige Threads finden. Unter anderem einen Thread in der Codesammlung, in dem ein C-Programm zur Ansteuerung zu finden ist. Gruß Elektrikser
Kontrast geht so, dreckt ziemlich mit ESR, ist aber mit Keramit 100nF direkt auf dem Display in Griff zu bekommen. Ansonsten muß i.d.R. der Folienleiter durch Flachbandkabel ersetzt werden, um eine vernünftige Anbindung zu bekommen. Dies ist nicht ganz ungefährlich. Ansonsten ziemlich viele Zeichen für wenig Geld.
Das Display ist gut. Es funktioniert mit 5V, benötigt für den Kontrast nur ein Poti zwischen GND und Vcc (also keine externe Kontrastspannung von -12V oder +12V), hat einen guten Kontrast und eine große, gut lesbare Schrift. Es hat allerdings keine Hintergrundbeleuchtung und es ist nicht blau! Weiterhin hat es zwei Controller, was man bei der Ansteuerung berücksichtigen muss. Routinen dazu findest du hier im Forum. ASM-Routinen z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2B4x27+%2Blocate&forums%5B%5D=1&number=20&action=sendsearch ...
Im Vergleich zu dem Powertip 16x2 Display ist der Kontrast absolut
miserabel...
Kurz: Zum basteln Perfekt.. -man kann auch nur einen der beiden controller alleine ansteuern (2x27) -es ist egal, wenn es mal kaputt geht durch probieren und basteln. (5....) -Kontrast ist doch völlig egal zum basteln
