hi, ich hab da was komisches bemerkt... ich erzeuge mit nem 7805 ne stabilisierte spannung von 5V. Wenn ich daran jetzt aber einige verbraucher ranhänge(parallel) dann bekomm ich zwischen VCC und GND manchmal nur noch 4,5V oder 4V zusammen?! woran liegt das? (hat es damit zu tun das an der spannungsquelle aufgrund deren innenwiederstand die restliche spannung abfällt? wenn ja wie verhindere ich das?) MFG Marcel
Hallo Was sollen das den für Verbruacher sein ? Vielleicht belastest du den 7805 zu sehr. Meß doch mal den Strom der fliesst. Wie hoch ist den die Spannung vor dem 7805. Stützkondensatoren nahe an dem 7805 angeschlossen ???? MFG Dieter
Bei hoher Eingangsspannung gehen die Regler gerne mal sehr früh mit der Spannung runter. Ist die thermisch Schutzbeschaltung. Ein guter Kühlkörper bringt da viel. Ungekühlt bringen die nie den angegebenen Saft. Gruß Bernhard
auf den regler geb ich 12V... also sollte sich mein problem lösen wenn ich nen kühler anbringe und die eingangsspannung auf 9V reduziere? MFG Marcel
Jo - je nach Regler / Herstelle kannst du sogar noch weiter mit der Eingangsspannung runter gehen. Je weniger Leistung du verheizt umso weniger musst du Kühlen. Gruß Bernhard
Die Eingangsspannung des 7805 muß mindestens bei 8V liegen.(Drop-Spannung 3V). Im T0220-Gehäuse erwärmt sich der Regler um 65°C/W, d.h. die Temperatur des Reglers steigt bei einer Eingangspannung von +12V und einem Stromverbrauch von ca. 200mA auf +125°C an, bei der eine interne Schutzschaltung anspricht und den Regler so lange abschaltet, bis diese Temperatur wieder unterschritten wird. Abhilfe: Eingangsspannung auf 8V verkleinern oder Kühlkörper einbauen oder gleich einen Low-Drop-Spannungsregler nehmen wie z.B. den LM2940-CT5 (benötigt nur 6V als Eingangsspannung)
