Hallo zusammen, Vorweg ich habe wenig AHNUNG von Elektronik aber versuche es trotzdem... Habe eine frage zu 7-segment anzeige Man7600 ... Mit welcher Spannung und Strom wird diese Anzeige betrieben ?? Im Datenblatt steht drin Forward Voltage Segment 2,0 V 20 mA was bedeutet das ?? Reverse Voltage 6,0 V ???? Continous Forward Current segment 30 mA ??? Welches sit denn nun die Betriebspannung / Strom ?? Hier das Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/QT/MAN6750.pdf Gruß Dennis
Wie du auf Seite 4 (unten) deines Datenblattes sehen kannst, besteht diese Anzeige nur aus ein paar LEDs und einem Gehäuse. Es gibt also keine "Betriebsspannung". Du musst die LEDs in deine Schaltung einbinden und dabei den Strom auf die genannten 30mA 20mA begrenzen. Damit dir die Berechnung des Vorwiderstandes (für jedes Segment) leichter fällt, gibt man dir den typischen Spannungsabfall über den Leuchtdioden von etwa 2V an. Wenn du das Teil an 5V betreiben willst, dann müssen bei einem Strom von 20mA 3V am Vorwiderstand abfallen, denn 2V fallen ja schon an der LED ab. Nach den Ohmschen Gesetz R = U / I ergibt das R = 3V / 0,02A = 150 Ohm. Du brauchst also für jedes der Segmente (a..g,dp) einen Widerstand von 150 Ohm. ...
Ups... zu wenig gelöscht, die 30mA sind der Grenzwert (kaputtgeh-Grenze) für Dauerstrom, die 20mA sind der normale Betriebsstrom. Streiche also die 30mA... ...
Als erste Info, 7Segm. Anzeigen sind elektrisch wie LED's zu behandeln. Das heisst du brauchst einen passenden Vorwiderstand in Reihe zur LED (Segment). Wenn du das Teil z.B. an 5V betreiben willst, hast du (5V-2V)/0.02A = 150 Ohm als Widerstand zu verwenden. Robert
Hi! Zunächst ist es wichtig bei Datenblätter alles zu lesen, vor allem Tabellenüber und -unterschriften, meistens schaut man irgendwo in die Mitte auf einer Seite und versteht nur Bahnhof ;-) Die beiden letzten Werte z.B. hast du aus der Tabelle "Absolute maximum ratings", will heißen ab diesen Bedingungen geht's in den tödlichen Bereich für das Bauelement. Forward Voltage Segment: Die Spannung (2,0 V), die bei der angegebenen Testbedinung (20mA, Spaltenüberschrift beachten) über einem LED Segment abfällt. Wenn du einen Vorwiderstand suchst, rechnest du Rv = (Ub-Uf)/If Continous Forward Current segment 30mA: Wenn der Strom von 30mA durch eine Segment-LED überschritten wird (über "längere" Zeit) stirbt das ding recht schnell. Reverse Voltage 6,0 V: Wenn du eine LED verpolt an eine Versorgungsspannung hängst, sollte diese Spannung nicht größer als 6 Volt sein, sonst bricht die Diode durch -> Tot. Gruß Stefan
Hallo zusammen... Vielen Dank für die schnelle HILFE hier !!!!!! Nun wird es schon Klappen mit dem Wiederstand. Dennis
[Deutschlehrermodus an]: Übrigens, das Dingen heißt Widerstand. [Deutschlehrermodus aus] Gruss Jadeclaw.
Man braucht diese Wi(e)derstände aber immer wi(e)der... ;-) Duch & weg... ...
@Jadeclaw [Deutschlehrer an] Gruss ist falsch. Da vor dem S-Laut ein langer Vokal steht, muss es Gruß (ß) heißen. langer Vokal: ß kurzer Vokal: ss (weil vor Doppelkonsonanten immer kurz) vergleiche: Maße Masse [Deutschlehrer aus] Gruß, Nico
Das Doppel-S hat einen simplen Grund: Die Schweiz. Oder genauer, die Zusammenarbeit mit einem Schweizer und US-ASCII/Schweizer Tastaturen. Da färbt manches ab. Das Doppel-S blieb dann einfach hängen. Gruss Jadeclaw.
