Wie hoch dürfen bei USB die Pegel der Datenleitungenen maximal sein? Ich habe schon einige Seiten durchsucht, jedoch war da immer nur von mindestens 2V Differenz zwischen D+ und Masse und mindestens 0,2V zwischen D+ und D- die Rede. Die maximalen Pegel habe ich bis jetzt nirgends gefunden. Es geht mir darum herauszufinden, ob auch 5V noch erlaubt sind.
schau mal hier da gibts die ganzen Spezifikationen http://www.usb.org/ Denke aber das die maximalen Pegel auch bei +-5V liegen
soweit ich weiß ist man mit 3,5V auf der sicheren Seite. Alles andere würde ich nicht kommerziell einsetzen. Ich persönlich habe bisher noch keine schlechten erfahrungen gemacht. Habe aber gehört dass es nicht immer funktioniert. Ich denke die Quote liegt bei 80%.
Low: 0-0,8 V High: 2,7-3,6 V Quelle: http://www.usb.org/developers/docs/ USB 2.0 Specification Section 7.3.2. Ich selbst habe mit 5V am PC keinerlei Probleme. viele grüße ralph
Danke euch, mein Projekt ist zwar nicht für den kommerziellen Eeinsatz gedacht, sondern nur privat, aber wenn die max. Pegel mit 3,6V angegeben sind, dann will ich auch nicht höher gehen. Werde dann wohl vorsichtshalber einen Level-Shifter-IC einsetzen. Is ja schließlich auch kein Problem.
Frage: Was genau hast Du vor? Die korrekte Behandlung der USB-Leitung und die Einhaltung ihrer Signalpegel wird üblicherweise durch die verwendeten USB-Controller sichergestellt - willst Du Dir sowas à la Igor selberbauen? Bedenke beim Einsatz von "level-shiftern", daß die USB-Datenleitungen bidirektional betrieben werden und es keine Richtungsinformation gibt, mit der Du die Treiberrichtung des "level-shifter" umschalten könntest.
Ja, das ganze soll ein Eigenbau mit einem AVR-Controller werden. Funktioniert auch schon soweit, habe den Controller bisher sicherheitshalber mit einem Labornetzgerät mit 3,5V betrieben. Der Level-Shifter kommt natürlich nicht zwischen PC-USB und Controller und zwischen Controller(3,3V) und dem Rest der Elektronik (5V).
Korrektur: Der Level-Shifter kommt natürlich nicht zwischen PC-USB und Controller SONDERN zwischen Controller(3,3V) und dem Rest der Elektronik (5V).
ich der spezifikation zu den maximum ratings und der festigkeit der sachen steht drin, dass D+ und D- mind. 24h schluß-fest zu GND, VCC oder zu dem anderen Pin sein muss. dann ist da noch eine test-schaltung, in der eine maximale belastung der D+ und D- mit 5v und GND angegeben ist. in einer der neueren erratas steht sogar, dass man einen 7k widerstand zu VCC statt den üblichen 1.5k zu 3.3v nehmen kann. aber spezifikationen lesen kann dir keiner abnehmen
