Kann man digitale Potentiometer eigentlich so verwenden wie richtige Potentiometer- also ohne Bezug zu GND? Woher bekommt man günstig Potentiometer mit ~ 500Ohm und mindestens 8 Bit oder besser 5kOhm mit mindestens 13 Bit ?
die Xicor-Dinger die ich bisher in die Finger bekommen habe können wie ein normales Poti benutzt werden. Man muss nur auf den maximalen Strom achten damit man das Ding nicht abfackelt. Gibt aber auch Welche z.B. von Maxim. Einfach mal bei den Herstellern nach Datenblättern gucken. bye Frank
Zur Anwendung: In diesem speziellen Fall möchte ich durch das Potentiometer einen Kondensator laden. Mit richtigen Potentiometern funktioniert das sehr gut, nur digitale Potentiometer scheinen generell hochohmiger zu sein. Aber auch für normale digitale Potentiometer, wie sie hier im ersten Teil beschrieben werden http://www.maxim-ic.com/design_guides/ge/DIGITAL_POTENTIOMETERS_2.pdf Suche ich noch eine Bezugsquelle. Die "normalen" Typen scheinen auch bezahlbar zu sein, wenn man Händler findet, der etwa die angegebenen Preise von 1.66 für ein Potentiometer mit 10kOhm und 8Bit auch in kleinen Packungen liefert.( für einzelpreise darf es dann auch ruhig das doppelte sein)
OK. Für meinen Spezialfall stelle ich dann die Schaltung etwas um, damit ich nicht den Strom durch das Poti führen muss. Wo bekommt man denn nun die normalen Potis her(das ist ja auch noch interessant...)
Für was benutzt ihr alle diese digitalen Potis. Ich hab so ein Teil noch nie gebraucht. Entwickelt vernünftige Schaltungen, dann braucht ihr die Dinger nicht.
ICh will damit die echten Potis ersetzen, weil ich die dann durch Drehimpulsgeber steuern kann, die viel Komfortabeler sind und auch 2m weiter weg stehen dürfen. Und gegen richtige Potis ist doch nichts zu sagen, oder?(Ihc habe vorher auch noch nie ein Digi-Poti benutzt, wie man an meiner Frage oben erkennen kann.)
Dagegen spricht nichts. Allerdings würde ich kein digitales Poti verwenden, sondern einen DAC mit Spannungs- oder Stromausgang, mit dem ich dann die analoge Schlaltung steuern kann. Wozu soll ich mir da ein teueres digitales Poti reinbauen, was dazu noch eine be********* Auflösung hat.
Hast recht. Ich glaube das mit dem Poti lasse ich lieber. Und so ein Dac bekomme ich dirkret auch für unter 2 hin.
