Hallo, wisst ihr, bis zu welcher Frequenz die Soundkarte maximal messen kann? Ich will einen Frequenzgenerator bauen und muss das ja irgendwie überprüfen, nur bekomme ich bei der Messung der Frequenz über die Soundkarte so maximal um die 22khz oder so raus. Gruß Martin
Mehr als 22kHz wird wahrscheinlich nicht drinn sein. Hast du kein Oszi? Du könntest natürlich auch einen µC zur Frequenzmessung hernehmen(wäre ja sowieso eine sinnvolle Erweiterung deines Frequenzgenerators).
Hi, oszi hab ich leider nicht, ich werd mir dann wohl nen Frequenzzähler bauen müssen.
ahem, bei 48k sample rate gibts 24k signal...theorie! :-) (shannon...) google is dein freund... praktisch gehen etwa 21 ..22khz max.
Wobei es auch Soundkarten gibt, die bin 96kHz gehen... womit man dann bis 48kHz messen kann. Es gab im Netz aber auch mal ne Seite, auf der gezeigt wurde, wie man mit einer BT878 basierten TV-Karte bis in die hunderte Kilohertz samplen kann. Ich glaube das ging bis ca. 400kHz und ermoeglichte bestimmte Funkaussendungen ohne speziellen Empfaenger zu empfangen. Gruss, SIGINT
